MAX2678 GPS/GNSS前端放大器技术手册
概述
MAX2678 GPS/GNSS前端放大器IC适用于汽车和航海GPS/GNSS卫星导航天线模块,或任何需要为天线到接收器的电缆损耗提供补偿的应用。两个无条件稳定的低噪声放大器级提供高增益和集成I/O匹配,以尽量避免使用外部匹配元件和额外增益级。此IC可选择在两个放大器级之间放置陶瓷或表面声波(SAW)带通滤波器,以提高对带外干扰信号的抗扰度。此外,还提供了3.4dB的增益步进来补偿不同应用之间的电缆损耗变化。
该器件可在所有GNSS频率标准下工作,典型级联增益为35dB,电源电流为25mA。两个LNA级支持使用范围广泛的GNSS滤波器类型,以尽可能提高系统设计的灵活性。最终的RF输出引脚用于驱动GNSS接收器连接电缆,同时也作为电源连接,支持3.0V至5.25V范围内的直流电源。或者,可以将直流电源施加到引脚4。
该GPS/GNSS前端放大器采用无铅10引脚TDFN表贴封装(3mm × 3mm)。在-40°C至+105°C的扩展温度范围内保证具有额定电气性能。
数据表:*附件:MAX2678 GPS GNSS前端放大器技术手册.pdf
特性
  • 第一级放大器噪声系数:0.9dB
  • 高增益:*35dB
  • 增益步进:3.4dB
  • 共用V~CC和RFOUT2引脚
  • 集成50Ω输出匹配
  • AMP 2包括50Ω输入匹配
  • 电源电压范围:3.0V至5.25V
  • 小型(3mm × 3mm)低成本封装
  • 通过AEC-Q100认证
  • 高达±2kV人体模型ESD保护
  • 环境温度范围:–40°C至+105°C
应用
  • 有源天线
  • 集成汽车和航海GPS接收器
框图
GNSS
典型操作特性
GNSS
引脚配置和功能描述
GNSS
MAX2678 IC包含两个LNA级,用于1575MHz。
放大器1 (AMP 1)有一个限制带宽的内部负载,并通过一个隔DC电容提供50ω的输出阻抗。放大器1的内部偏置抑制增益随温度和电源电压的变化而变化。在输入端,集成的DC阻塞电容和匹配网络被有意省略,以便选择外部元件来优化噪声或增益。
放大器2 (AMP 2)的输出具有双重作用:通过一根电缆提供RF输出驱动和接收DC电源。AMP 2的输入和输出端口在1575MHz时内部匹配50ω阻抗。3.4dB增益开关可用于调整不同应用的增益。对于最大增益,GAIN_SELECT引脚应保持开路。将GAlIN_SELECT引脚短接至地可将增益级设置为低3.4dB的增益。与放大器1一样,放大器2也有一个限制带宽的内部负载,放大器的内部偏置抑制增益随温度和电源电压的变化而变化。
典型操作电路
GNSS
