LP3893系列 具有使能功能的 3A 低压差稳压器数据手册
LP3893 是一款大电流、快速响应稳压器,可保持输出电压 以最小的输入至输出电压降进行调节。该设备采用 CMOS 工艺制造 采用两种输入电压工作:Vbias 提供电压以驱动 N-MOS 电源的栅极 transistor,而 Vin 是为负载供电的输入电压。使用外部 偏置轨允许该器件在超低 Vin 电压下工作。与双极稳压器不同, CMOS 架构在任何输出负载电流下均消耗极低的静态电流。的使用 N-MOS 功率晶体管可实现宽带宽,但需要最小的外部电容 来保持 loop 的稳定性。
*附件:LP3893 3A 快速响应超低压差线性稳压器 数据表.pdf
这些器件的快速瞬态响应使其适合用于为 DSP、 微控制器内核电压和开关模式电源后置稳压器。零件可用 采用 TO-220 和 DDPAK/TO-263 封装。
压差电压: 3A 负载电流时为 270 mV(典型值)。
接地引脚电流: 满载时为 3 mA(典型值)。
关断电流: S/D 引脚为 60 nA(典型值) 低。
精密输出电压: 1.5% 室温 准确性。
特性
  • 超低压差电压(3A 典型值为 270 mV)
  • 低接地引脚电流
  • 负载调整率为 0.04%/A
  • 关断时的典型静态电流为 60 nA
  • 1.5% 输出精度 (25°C)
  • TO-220、DDPAK/TO-263 封装
  • 过温/过流保护
  • −40°C 至 +125°C 结温范围
参数
带宽
方框图
带宽
1. 基本信息
  • 型号‌:LP3893
  • 类型‌:快速响应超低压差线性稳压器
  • 输出电流‌:高达3A
2. 主要特性
  • 超低压差电压‌:270mV(典型值)@ 3A负载电流
  • 快速瞬态响应‌:适合DSP、微控制器等应用
  • 低静态电流‌:60nA(典型值)在关断模式下
  • 高精度输出电压‌:1.5%室温精度
  • 过温/过流保护‌:增强系统可靠性
  • 宽工作温度范围‌:-40°C至+125°C
3. 封装选项
  • TO-220
  • DDPAK/TO-263
4. 电气特性
  • 输出电压容差‌:±1.2%(根据具体条件有所不同)
  • 负载调整率‌:0.04%/A
  • 线性调整率‌:0.01%/V
  • 短路电流‌:6A
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:65dB @ 1kHz(VIN)和65dB @ 1kHz(VBIAS)
  • 输出噪声电压‌:150μV RMS(10Hz至100kHz)
5. 应用领域
  • DSP电源供应
  • 服务器核心和I/O供应
  • 线性电源供应
  • 开关模式电源后稳压器
  • 高效率线性电源供应
6. 典型应用电路
  • 至少需要10μF的输入和输出电容以确保稳定性
  • 推荐使用钽电容,铝电解电容可用于限定温度范围
7. 热管理与功耗
  • 热关断保护‌:防止过热损坏
  • 散热考虑‌:根据最大功耗和环境温度,可能需要使用散热片
  • 热阻‌:TO-220封装为65°C/W(无散热片),DDPAK/TO-263封装约为40°C/W(焊接至铜平面)
8. 其他特性
  • 外部偏置电压‌:VBIAS提供额外的电压以驱动N-MOS功率晶体管的栅极
  • 关断控制‌:通过S/D引脚控制稳压器的关断,关断时静态电流极低
9. 文档与支持
  • 提供详细的数据表、应用提示、封装信息和相关文档
  • TI社区资源链接,便于获取技术支持和进一步讨论
