易允恒 安科瑞电气股份有限公司
在数字化浪潮的推动下,数据中心作为算力核心载体,正面临前所未有的挑战——电力系统的稳定性、能效管理、运维成本等问题日益凸显。如何实现配电系统的精细化监控、降低宕机风险、提升运营效率?安科瑞电气推出的AMC100系列列头柜配电监控解决方案,以创新技术直击行业痛点,为数据中心提供可靠保障。
数据中心行业四大痛点与AMC100的破解之道
痛点1:能耗高,能效管理难
数据中心电力成本占比高达40%以上,传统配电系统难以实时监测分路用电,导致能源浪费严重。 AMC100解决方案:
虚拟电表功能:支持15个自定义用电群组,灵活统计分路能耗,精准分配用电归属。
全电参量监测:实时采集电压、电流、功率、谐波等数据,生成能耗报告,助力节能优化。 案例应用:字节跳动火山云太行算力中心通过AMC100系列,实现60万台服务器的高效用电管理,降低综合能耗15%。
痛点2:系统可靠性低,安全隐患多
电力故障可能导致数据丢失或服务中断,传统配电系统易因接线错误引发短路风险。 AMC100解决方案:
安全接线设计:A/B/C相间隔接线,彻底规避相间短路风险。
多级报警机制:支持分级报警、A/B路独立报警,搭配可编程DO输出,故障秒级响应。
冗余供电设计:主备路电压输入自动切换,保障24小时不间断运行。
痛点3:扩展性差,运维成本高
业务增长需要灵活扩容,但传统系统改造复杂,人工运维成本高昂。 AMC100解决方案:
模块化灵活配置:单模块支持30/48回路监测,最大支持192路出线,轻松应对扩容需求。
免外部电源供电:主模块自带24V输出,减少外置电源和布线,节省30%安装成本。
插拔式互感器:导轨安装、免穿孔设计,改造项目效率提升50%。
痛点4:智能化水平不足
传统监控依赖人工巡检,无法实时预警潜在故障。 AMC100解决方案:
7寸智能触摸屏:实时显示电参量、开关状态、温湿度数据,支持历史记录查询与报警追溯。
动环系统无缝对接:通过Modbus-RTU/TCP协议,与动环监控平台联动,实现远程集中管理。
U盘一键配置:回路名称、报警阈值等参数支持快速导入导出,运维效率翻倍。
成功案例:行业巨头的一致选择
字节跳动火山云太行算力中心:592台列头柜搭载AMC100系列,实现超10万路出线精准监控,保障60万台服务器稳定运行。
秦淮数据全球基地:灵丘、马来西亚等项目采用AAA/BBB/CCC防短路接线方案,故障率降低90%,运维成本节约25%。
无锡尚航惠山数据中心:70台列头柜+230只传感器构建智能配电网络,T3+级可靠性获国际认证。
为什么选择安科瑞AMC100系列?
全场景覆盖:支持交流(220V)、直流(-48V/240V/336V)系统,适配各类数据中心架构。
高性价比:模块化设计降低硬件成本,智能运维减少人工投入,综合成本降低40%。
定制化服务:从互感器选型到系统开发,提供一站式解决方案,满足个性化需求。
