服务器在工业机器视觉领域的核心价值
当前工业机器视觉技术正经历深度变革,其应用场景已从传统质量检测、自动化生产逐步延伸至机器人导航、医疗影像分析等高端领域。随着技术迭代升级,行业面临三大核心挑战:高分辨率图像实时分析、视频流数据深度处理以及多模态数据融合。在此背景下,服务器集群作为核心算力基础设施,其高性能计算、低延迟推理及高可靠性特性,已成为支撑工业机器视觉系统规模化部署的关键技术底座。
缺陷样本生成技术突破
在AI 机器视觉落地工业检测的过程中,往往因图像数据不足导致的模型训练及验证困难、模型指标不佳等问题,加上客户现场有快速部署和高效换型的需求,如何基于现有的少量真实缺陷样本,快速建立高检测能力与强适应性模型,是目前各大机器视觉厂商都在急于解决的行业困境。随着生成式 AI 和大模型的兴起,AI 缺陷生成技术也取得了重大突破,逐渐成为解决此类行业困境的优选方案。
当前国内头部机器视觉厂商纷纷入局深度学习大模型,积极投入 AI 缺陷生成工具的研发,前期预训练模型学习缺陷特征和范围,仅需 1-5 张真实缺陷样本,通过微调训练参数(如缺陷类型、尺寸、分布密度等),并输入提示词,即可批量生成高质量仿真图像。可应用于项目的批量部署,减少人造真实缺陷的数量,快速缩短项目周期,降低部署成本。该缺陷生成工具基于结合transformer 训练框架,要求服务器具备高效的数据吞吐能力和分布式训练支持,这对服务器的并行计算能力和显存容量都提出了极高要求。
技术实现架构和落地核心
德晟达的SERVER01是基于英特尔 Eagle stream 平台的 4U 机架式服务器,支持配置两块高性能 显存>24GB的GPU ,高性能 多核 CPU( 英特尔至强第 4代处理器) 满足高速运算,以及28GB以上的ECC内存,可以使频率≥3200MHz满足处理高分辨率图像 ,并且支持配备 1TB NVMe SSD系统盘以及4x2TB的数据盘来满足大规模图像 数据的高速读写。该服务器能够满足绝大部分数据密集运算应用程序的算力需求,可广泛应用于机器视觉所涉及的智慧医疗、 缺陷检测、数据分析、智慧城市等多种场景。
超强性能
支持 2 颗英特尔至强第 5 代或 4 代处理器;最大支持32 根 DDR5 内存,内存速率支持 4800MHz ,最大支持 8TB内存容量;支持最新 400Gb ETH 和 HDR 高速智能网卡;最大支持 8 张双宽 PCI-E 5.0 全高全⻓ GPU 加速卡。
极佳的存储灵活性和可扩展性
最多可支持 24 颗 2.5可热插拔 NVMe/SATA/SAS drive bays;支持 2x M.2 NVMe SSD;支持 OCP3.0。
冗余设计,高可靠性
支持 4 个 2000W(3+1)、2400W(2+2)白金冗余电源可选配高性能 Raid 卡;支持Raid0/1/10/5/6/50/60 ;支持 TPM 模组支持加密功能;支持丰富的 RAS 性能。
模组化设计,简单易用
搭载可插拔⻛扇模组,支持重型⻛扇;搭载可热插拔硬盘模组。
VisionChina 2025(上海)机器视觉展
德晟达在W4-4803等待您的莅临!
