智驭未来能源:安科瑞园区智能光储充能量管理系统的创新设计与应用实践
一、引言
随着全球能源转型的加速推进,可再生能源的利用与能源管理智能化已成为未来能源发展的重要趋势。在这一背景下,安科瑞凭借其在能源管理领域的深厚积累,推出了园区智能光储充能量管理系统,旨在通过创新的设计理念和先进的技术手段,实现园区能源的高效利用与智能管理,为构建绿色、低碳、智能的能源体系贡献力量。
二、系统概述
安科瑞园区智能光储充能量管理系统是一套集成了光伏发电、储能系统、电动汽车充电站以及智能能源管理平台的综合性解决方案。该系统充分利用园区内的屋顶、空地等空间资源,安装光伏板收集太阳能,并通过储能设备将多余电能储存起来,以供园区内电动汽车充电站及日常用电需求。同时,智能能源管理平台作为系统的“大脑”,负责实时监测、分析园区能源使用情况,优化能源分配,提高能源利用效率。
2.Acrel-2000ES储能柜能量管理系统
2.1系统概述
安科瑞储能能量管理系统Acrel-2000ES,专门针对工商业储能柜、储能集装箱研发的一款储能EMS,具有完善的储能监控与管理功能,涵盖了储能系统设备(PCS、BMS、电表、消防、空调等)的详细信息,实现了数据采集、数据处理、数据存储、数据查询与分析、可视化监控、报警管理、统计报表等功能。在*级应用上支持能量调度,具备计划曲线、削峰填谷、需量控制、防逆流等控制功能。
2.2系统结构
Acrel-2000ES,可通过直采或者通过通讯管理或串口服务器将储能柜或者储能集装箱内部的设备接入系统。系统结构如下:
光伏发电
2.3系统功能
2.3.1实时监测
系统人机界面友好,能够显示储能柜的运行状态,实时监测PCS、BMS以及环境参数信息,如电参量、温度、湿度等。实时显示有关故障、告警、收益等信息。
光伏发电
2.3.2设备监控
系统能够实时监测PCS、BMS、电表、空调、消防、除湿机等设备的运行状态及运行模式。
光伏发电光伏发电光伏发电光伏发电光伏发电
PCS监控:满足储能变流器的参数与限值设置;运行模式设置;实现储能变流器交直流侧电压、电流、功率及充放电量参数的采集与展示;实现PCS通讯状态、启停状态、开关状态、异常告警等状态监测。
光伏发电光伏发电
BMS监控:满足电池管理系统的参数与限值设置;实现储能电池的电芯、电池簇的温度、电压、电流的监测;实现电池充放电状态、电压、电流及温度异常状态的告警。
光伏发电光伏发电
空调监控:满足环境温度的监测,可根据设置的阈值进行空调温度的联动调节,并实时监测空调的运行状态及温湿度数据,以曲线形式进行展示。
光伏发电光伏发电
UPS监控:满足UPS的运行状态及相关电参量监测。
2.3.3曲线报表
系统能够对PCS充放电功率曲线、SOC变换曲线、及电压、电流、温度等历史曲线的查询与展示。
光伏发电光伏发电
2.3.4策略配置
满足储能系统设备参数的配置、电价参数与时段的设置、控制策略的选择。目前支持的控制策略包含计划曲线、削峰填谷、需量控制等。
光伏发电光伏发电光伏发电
4.3.5实时报警
储能能量管理系统具有实时告警功能,系统能够对储能充放电越限、温度越限、设备故障或通信故障等事件发出告警。
光伏发电
4.3.6事件查询统计
储能能量管理系统能够对遥信变位,温湿度、电压越限等事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和报警进行历史追溯,查询统计、事故分析。
光伏发电
2.3.7遥控操作
可以通过每个设备下面的红色按钮对PCS、风机、除湿机、空调控制器、照明等设备进行相应的控制,但是当设备未通信上时,控制按钮会显示无效状态。
光伏发电
2.3.8用户权限管理
储能能量管理系统为保障系统安全稳定运行,设置了用户权限管理功能。通过用户权限管理能够防止未经授权的操作(如遥控的操作,数据库修改等)。可以定义不同级别用户的登录名、密码及操作权限,为系统运行、维护、管理提供可靠的安全保障。
光伏发电
2.3.9.相关平台部署硬件选型清单
设备 型号 图片 说明
储能能量管理系统 Acrel-2000ES 光伏发电 实现储能设备的数据采集与监控,统计分析、异常告警、优化控制、数据转发等;
策略控制:计划曲线、需量控制、削峰填谷、备用电源等。
触摸屏电脑 PPX-133L 光伏发电 1)承接系统软件
2)可视化展示:显示系统运行信息
交流计量表计 DTSD1352 光伏发电 集成电力参量及电能计量及考核管理,提供各类电能数据统计。具有谐波与总谐波含量检测,带有开关量输入和开关量输出可实现“遥信”和“遥控”功能,并具备报警输出。带有RS485 通信接口,可选用MODBUS-RTU或 DL/T645协议。
直流计量表计 DJSF1352 光伏发电 表可测量直流系统中的电压、电流、功率以及正反向电能等;具有红外通讯接口和RS-485通讯接口,同时支持Modbus-RTU协议和DLT645协议;可带继电器报警输出和开关量输入功能。
温度在线监测装置 ARTM-8 光伏发电 适用于多路温度的测量和控制,支持测量8通道温度;每一通道温度测量对应2段报警,继电器输出可以任意设置报警方向及报警值。
通讯管理机 ANet-2E8S1 光伏发电 能够根据不同的采集规约进行水表、气表、电表、微机保护等设备终端的数据采集汇总;提供规约转换、透明转发、数据加密压缩、数据转换、边缘计算等多项功能;实时多任务并行处理数据采集和数据转发,可多链路上送平台据。
串口服务器 Aport 光伏发电 功能:转换“辅助系统”的状态数据,反馈到能量管理系统中。1)空调的开关,调温,及完全断电(二次开关实现);2)上传配电柜各个空开信号;3)上传UPS内部电量信息等;4)接入电表、BSMU等设备
遥信模块 ARTU-KJ8 光伏发电 1)反馈各个设备状态,将相关数据到串口服务器;2)读消防1/0信号,并转发给到上层(关机、事件上报等);3)采集水浸传感器信息,并转发给到上层(水浸信号事件上报);4)读取门禁程传感器信息,并转发给到上层(门禁事件上报)。
三、创新设计亮点
集成化设计:安科瑞园区智能光储充能量管理系统采用高度集成的设计理念,将光伏发电、储能、充电站等功能模块有机整合,减少了设备间的接口复杂度,提高了系统的稳定性和可靠性。
智能化管理:智能能源管理平台运用大数据、云计算等先进技术,对园区能源数据进行深度挖掘和分析,实现能源使用的可视化、智能化管理。平台能够根据历史数据和实时预测,自动调整光伏发电输出、储能充放电策略及电动汽车充电计划,确保能源供应的稳定性和经济性。
绿色低碳:系统优先利用可再生能源(如太阳能),减少了对传统化石能源的依赖,有效降低了园区碳排放,符合全球绿色低碳的发展趋势。
可扩展性:系统设计充分考虑了未来能源需求的增长和技术的升级,具备良好的可扩展性。无论是增加光伏装机容量、扩大储能规模,还是接入更多类型的分布式能源,系统都能轻松应对,满足园区长期发展的需求。
四、应用实践
安科瑞园区智能光储充能量管理系统已在多个园区成功应用,取得了显著成效。以某工业园区为例,该系统自投入运行以来,园区内光伏发电量大幅提升,储能系统有效平衡了电网负荷,电动汽车充电站满足了园区内员工的充电需求,同时智能能源管理平台通过优化能源分配,使园区整体能耗降低了约20%,碳排放减少了约30%。
五、结论与展望
安科瑞园区智能光储充能量管理系统的创新设计与应用实践,不仅为园区能源管理提供了全新的解决方案,也为推动能源转型、实现绿色低碳发展树立了典范。未来,随着技术的不断进步和应用的深入,该系统将在更多领域发挥重要作用,为构建清洁、高效、安全、可持续的现代能源体系贡献力量。
六、结语
智驭未来能源,安科瑞园区智能光储充能量管理系统正以创新的科技力量,引领能源管理的新风尚,让我们共同期待它在未来能源领域绽放出更加璀璨的光芒。
