LP3856-ADJ 具有使能功能的 3A、7V、可调超低压差稳压器数据手册
LP3856-ADJ 快速超低压差线性稳压器的工作电压范围为 +2.5V 至 +7.0V input supply 的这些超低压差线性稳压器对 负载,这使得它们适用于低压微处理器应用。LP3856-ADJ 是 采用 CMOS 工艺开发,允许独立于输出负载的低静态电流作 当前。这种 CMOS 工艺还允许 LP3856-ADJ 在极低的压差下工作 条件。
*附件:LP3856-ADJ 3A 快速响应超低压差线性稳压器 数据表.pdf
压差tage: 超低压差;通常 300mA 负载电流时为 39mV,3A 负载电流时为 390mV。
接地引脚电流: 3A 负载时通常为 4mA 当前。
关机模式: 通常为 10nA 的静态电流,当 SHUTDOWN 引脚被拉低。
可调输出电压: 输出电压可以是 通过两个外部电阻器编程。
特性
  • 超低压差
  • 与选定的陶瓷电容器配合使用时保持稳定
  • 低接地引脚电流
  • 负载调整率为 0.08%
  • 停机模式下的 10nA 静态电流
  • 额定输出电流为 3A DC
  • 采用 DDPAK/TO-263 和 TO-220 封装
  • 过热/过流保护
  • −40°C 至 +125°C 结温范围
参数
CMOS
方框图
CMOS
1. 基本信息
  • 型号‌:LP3856-ADJ
  • 类型‌:快速响应超低压差线性稳压器
  • 输出电流‌:高达3A
2. 主要特性
  • 超低压差电压‌:39mV(典型值)@ 300mA,390mV(典型值)@ 3A
  • 可调输出电压‌:通过外部电阻设置
  • 低静态电流‌:10nA(典型值)在关断模式下
  • 低接地引脚电流‌:4mA(典型值)@ 3A负载电流
  • 宽工作温度范围‌:-40°C至+125°C
  • 过温/过流保护
3. 封装选项
  • DDPAK/TO-263
  • TO-220
4. 电气特性
  • 输出电压容差‌:±2%(根据具体条件有所不同)
  • 负载调整率‌:0.08%
  • 线性调整率‌:0.02%
  • 短路电流‌:6A
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:73dB @ 120Hz,VOUT=3.3V
  • 输出噪声电压‌:150μV RMS(10Hz至100kHz),VOUT=2.5V
5. 应用领域
  • 微处理器电源供应
  • DSP电源
  • GTL, GTL+, BTL, 和 SSTL 总线终结器
  • SCSI终结器
  • 电源后稳压器
  • 高效线性稳压器
  • 电池充电器
  • 其他电池供电应用
6. 典型应用电路
  • 需要外部电阻R1和R2来设置输出电压
  • 至少需要10μF的输入和输出电容以确保稳定性
  • 支持使用陶瓷电容,但需满足特定条件
7. 热管理与功耗
  • 热关断保护‌:防止过热损坏
  • 散热考虑‌:根据最大功耗和环境温度,可能需要使用散热片
  • 热阻‌:
    • TO-220封装为50°C/W(0.5平方英寸,1盎司铜面积)
    • DDPAK/TO-263封装为60°C/W(0.5平方英寸,1盎司铜面积)
8. 其他特性
  • 关断控制‌:通过SD引脚控制稳压器的关断
  • 短路保护‌:内置短路保护功能
  • 反向电流路径‌:内部MOSFET具有寄生二极管,允许反向电流(限制为200mA连续,1A峰值)
