GaN HEMT的SPICE模型使用指南及示例
GaN HEMT的SPICE模型使用指南及示例总结
本文档基于GaN HEMT的实测特性描述了当前版本的模型。该模型专为与PSpice和LTspice配合使用而开发。本文档首先介绍该模型,然后提供将模型导入PSpice和LTspice的说明,最后比较一些测试和仿真结果。按照以下说明正确加载模型后,晶体管符号将如图1所示出现。
Pspice模型
深度详细的PDF文档免费下载:
*附件:GaN HEMT的SPICE模型使用指南及示例.pdf
一、模型概述
  • 目的‌:作为开发辅助工具,确保首次设计成功,GaN Systems®提供了PSpice和LTspice的仿真模型。
  • 特点‌:由于GaN Systems晶体管的典型开关频率与热现象相关的响应时间相当,因此开发了完整的电热模型。该模型基于GaN HEMTs的实测特性。
二、模型组成
  • 电热模型‌:通过单独的热网络实现,允许进行自热模拟。提供封装级模型,并包括封装热阻抗。
  • T1端子‌:用于监测温度变化,不应与基板连接混淆。可接地以禁用自热功能。
  • 温度依赖性‌:模型已校准,包括饱和电流和漏源电阻的温度依赖性。
三、模型文件与导入
  • 文件类型‌:模型包含.lib(模型库)和.olb(部件符号)两个文件。
  • 导入步骤‌(以PSpice为例):
    1. 将.lib和.olb文件保存到Cadence工具的指定目录。
    2. 在原理图中打开“Place -> Part”,添加库,选择并放置GaN HEMT部件。
    3. 在仿真配置文件中添加模型库。
四、仿真参数调整
  • 收敛性‌:为改善模型收敛性,建议调整PSpice参数VNTOL为10uV,ABSTOL为1.0nA。
  • 其他参数‌:根据具体应用,可能需要调整其他参数。启用“Auto Converge”并修改最大时间步长(如需)。
五、模型应用与示例
  • IV特性‌:提供了测量和模拟的IV输出特性比较,使用50µs脉冲宽度限制自热。
  • 电容特性‌:使用电容计和Agilent B1505A曲线示波器表征了不同端子间的非线性电压依赖电容。
  • 半桥实现‌:展示了典型半桥实现,其中高侧器件的自热电路已禁用,低侧器件的T1端子用于监测温度变化。
  • 双脉冲测试‌:提供了双脉冲测试切换电路示例和模拟波形,包括寄生电感引起的电压过冲和振荡。
六、LTspice使用说明
  • 文件导入‌:下载.lib和.asy文件,解压缩到工作目录,然后在LTspice中添加组件。
  • 收敛性设置‌:提供了用于实现半桥功率开关电路一致收敛的选项设置。
七、注意事项
  • 热节点使用‌:热网络应与电气网络分开处理。T1节点可用于禁用自热功能或监测结温变化。
  • 禁用与监测‌:展示了如何连接T1节点以禁用自热功能或监测温度变化。
  • 避免的连接‌:指出了不应使用的连接,以避免影响模型性能。
八、总结
  • GaN HEMT模型已在PSpice和LTspice中实现,显示出良好的收敛性,适用于模拟开关电路。该模型将随着更多表征数据的收集而持续改进。
