激光诱导击穿光谱是一种原子发射光谱技术,相对于现有的REY检测技术,如电感耦合等离子体质谱、电感耦合等离子体原子发射光谱法、原子吸收光谱法等,LIBS能够检测固、液、气三态样品,能够实现多种元素同时探测;能够进行微损、实时、远程探测以及原位分布分析。
现有研究表明REY主要集中在生物磷灰石中,而生物磷灰石在富稀土泥中占比少且十分微小,难以使用LIBS技术对深海沉积物中REY进行直接探测。将深海富稀土泥中REY通过酸溶液浸出后,利用LIBS对浸出液中的离子态REY进行探测。为实现深海REY的快速和实时探测,研究了不同无机酸种类和浓度、液固比及时间对REY浸出效率的影响,并使用LIBS对浸出液进行检测,通过两种分析方法进行定量分析,获得LIBS对浸出液中REY(Y、La、Nd)检测限分别为3.55、4.09和5.71μg·g-1,为实现LIBS深海稀土探测提供数据支持。
01实验部分
1.1 样品及浸出实验
实验所用富稀土泥为深海泥浆样品,呈棕褐色,颗粒极细且含水率高。取50.00mg粉末样品,加入1.5mLHF和1.5mLHNO3,在190℃下加热48H。加入1.0mLHNO3,加热除去HF。为使消解完全,向溶液加入3.0mLHNO3,再次加热8H。移取澄清溶液,稀释后进样分析。检测结果如表1和表2所示。
表1泥浆样品成分/%
表2泥浆样品中REY配分/%
深海泥浆样品经冻干后,在玛瑙研钵中研磨至100目备用(图1)。是由于稀土元素主要赋存在磷灰石中,硫酸在浸出过程中会与钙离子形成硫酸钙,由于共晶吸附作用,粘土中的磷酸稀土易进入硫酸钙中,从而导致稀土向硫酸钙中富集。因此,浸出实验使用硝酸作为浸出试剂。
图1预处理后样品
1.2 LIBS装置
LIBS实验装置如图2所示。将各个浸出液倒入石英比色皿(内径10mm×30mm×40mm壁厚1.25mm,其中10×40面接收激光,30×40面收集等离子体辐射)中,依次进行LIBS检测。
图2LIBS探测系统结构示意图
02结果与讨论
2.1不同条件对稀土元素浸出的影响
当浸出过程的液固比和时间一定时,随着硝酸浓度的增加REY的浸出率显著增加[图3(a)],对REY浸出率的影响程度从高到低依次为酸浓度、液固比、浸出时间。
在此次实验中,较低浓度的HNO3在小液固比和短浸出时间条件下就能够浸出样品中大部分REY(除Ce外),但考虑到在深海进行实时探测过程中,酸溶液携带、作业时间以及成本等问题,希望能够使用尽量少量的酸溶液、在尽量短的时间内溶出更多REY,因此,在深海稀土探测过程中,REY最佳浸出条件为1.5moL·L-1HNO3、液固比2:1、浸出时间5min。
图4液固比和时间对REY浸出率的影响
(a):变量为液固比;(b):变量为时间
2.2浸出液的LIBS光谱分析
图5浸出液具有重要REY发射线的LIBS光谱
图6对浸出液样品的单变量回归
图7对浸出液样品的PLS回归
03结论
LIBS是一种很有前途的探测深海沉积物中REY的方法,这种技术具有同时探测多类REY且探测周期短等优势。然而,REY在沉积物中复杂的赋存形式,导致直接探测十分困难。在此,提出了一种通过浸出过程实现深海稀土LIBS探测的方法,实验获得在深海稀土探测过程中REY的最佳浸出条件为1.5moL·L-1HNO3、液固比2:1、浸出时间5min。对比单变量回归和偏最小二乘法两种分析方法对浸出液中REY(Y、La、Nd)的定量效果得出,PLS回归效果显著优于UVR,回归系数均大于0.90。因此,利用LIBS结合多变量回归分析对深海沉积物中REY进行检测和评价是可行的。
推荐:
实验室一体化 LIBS 激光诱导光谱仪iSpecLIBS-SCI800
主要由激光器、高分辨率光谱仪、LIBS光路收集探头、XYZ样品窗、触发延迟控制器等组成,由于其采用一体化,可扩展非常灵活,非常适合科研研究、LIBS光学应用实验、光学应用中心等用户,可以非常方便的灵活选用配置激光器和光谱仪。
