ADIN1100 adi
KANA 发表于 2025-03-11 18:30:39
数据:
ADIN1100 数据手册
符合10BASE-T1L IEEE 802.3cg-2019标准要求 电缆延伸范围高达1700 m,支持1.0 V p-p和2.4 V p-p 支持1.0 V p-p和2.4 V p-p发送电平 支持本质安全应用 低功耗:39 mW(双电源,1.0 V p-p) 诊断 具有TDR的电缆故障检测 具有MSE的链路质量指示器 帧生成器和检查器 多种环回模式 IEEE测试模式支持 MII、RMII和RGMII MAC接口 MDIO管理接口 使用引脚绑定的非托管配置包括 25 MHz晶振或外部时钟输入(RMII为50 MHz) 采用1.8 V或3.3 V单电源或双电源供电 MAC接口VDDIO电源电压:3.3 V、2.5 V或1.8 V 集成电源监控和POR EMC测试标准 IEC 61000-4-4 EFT (±4 kV) IEC 61000-4-2 ESD(±4 kV接触放电) IEC 61000-4-2 ESD(±8 kV空气放电) IEC 61000-4-5浪涌(±4 kV) IEC 61000-4-6传导抗扰度(10 V/m) IEC 61000-4-3辐射抗扰度(A类) EN 55032电磁辐射骚扰(B类) 小型封装:40引脚、6 mm x 6 mm LFCSP封装 温度范围 工业:−40°C至+85°C 扩展:-40°C至+105°C ADIN1100是一款低功耗单端口10BASE-T1L收发器,专为工业以太网应用而设计,符合IEEE®802.3cg-2019标准™ 以太网标准,用于长距离10Mbps单对以太网(SPE)。ADIN1100将以太网PHY核心与所有相关的模拟电路、输入和输出时钟缓冲、管理接口控制寄存器和子系统寄存器以及MAC接口和控制逻辑集成在一起,以管理复位、时钟控制和引脚配置。ADIN1100支持长达1700米的电缆,并启用了自动协商,具有39 mW的超低功耗。PHY核心支持IEEE 802.3cg标准中定义的1.0V p-p工作模式和2.4V p-p操作模式,可以从1.8V或3.3V的单个电源轨工作,较低电压选项支持1.0V p-p传输电压电平。ADIN1100具有集成的电压供应监控电路和上电复位(POR)电路,以提高系统级的鲁棒性。MDIO接口是用于主机处理器或MAC与ADIN1100之间通信的2线串行接口,从而允许访问PHY核心管理寄存器中的控制和状态信息。该接口与IEEE 802.3标准第22条和第45条管理框架结构兼容。应用 过程控制 工厂自动化 建筑自动化 现场仪表和开关
技术文档
数据手册(1)
ADIN1100 数据手册
赞
收藏
相关话题
ADI
文章来源栏目
集成电路-IC
17人已加入
+加入圈子
评论(
加载更多评论
参与评论
登录
后参与评论
分享到
QQ空间
QQ好友
微博
取消
