基于RC热阻SPICE模型的GaNPX®和PDFN封装的热特性建模
  • GaN Systems提供RC热阻模型,使客户能够使用SPICE进行详细的热模拟。
  • 模型基于有限元分析(FEA)热模拟创建,并已由GaN Systems验证。
  • 选择了考尔(Cauer)模型,使客户能够通过添加界面材料和散热片将其热模型扩展到其系统中。
    SPICE模型
附详细文档免费下载:
*附件:基于RC热阻SPICE模型的GaNPX®和PDFN封装的热特性建模.pdf
基于RC热阻SPICE模型的GaNPX®和PDFN封装的热特性建模总结
一、概述
  • 目的‌:提供RC热阻模型,使客户能够使用SPICE进行详细的热仿真。
  • 模型基础‌:基于有限元分析(FEA)热仿真创建,并经GaN Systems验证。
  • 模型选择‌:采用考尔(Cauer)模型,允许客户通过添加界面材料和散热片来扩展热模型至其系统。
  • 获取途径‌:GaN Systems器件的RC热阻模型可在数据表中获取。
二、RC网络定义
  • 热阻(Rθ) ‌和‌ 热容(Cθ) ‌的计算公式:
    • Rθ = L / (k·A) 或 Rθ = ∆T / P
    • Cθ = CP·ρ·L·A
    • 其中,L为层厚度,k为热导率,A为层面积,A_active为器件有效面积,T为温度,CP为压力比热容,ρ为密度。
  • 类比‌:电气参数(电压、电流、电阻、电容)与热参数(温度、热阻、热容)之间的类比。
三、GaNPX®和PDFN封装的RC模型结构
  • GaNPX®封装‌:由4层材料构成,包括GaN层、Si层、附着层和Cu基层。各层热阻和热容根据公式计算得出。
  • PDFN封装‌:热阻网络同样由多层构成,重点优化焊盘与PCB之间的界面热阻。
  • 模型应用‌:考尔模型反映了设备的真实物理结构,允许添加额外的Rθ和Cθ来模拟热界面材料(TIM)或散热片。
四、如何在SPICE仿真中使用RC模型
  • SPICE网表示例‌:
    textCopy Code
    Rth_1 T11 TJ {0.011} Cth_1 0 TJ {4.25e-5} Rth_2 T22 T11 {0.231} Cth_2 0 T11 {2.96e-3} ...
  • 连接‌:将TC连接到等于外壳温度的电压源,读取V(TJ)以测量结温。
五、SPICE仿真示例
  • 验证功能‌:使用简单的升压转换器电路验证RC热模型的功能。
  • 波形展示‌:瞬态热仿真显示结温和外壳温度的时间常数。
  • 开关瞬态‌:展示在开通和关断期间,VDS、ID、TJ和外壳温度的变化。
六、结论
  • 通过FEA瞬态热仿真和SPICE仿真之间的比较,验证了RC热阻模型的有效性。
  • 提供了详细的热特性建模方法,有助于优化GaNPX®和PDFN封装的热设计。
此总结涵盖了基于RC热阻SPICE模型的GaNPX®和PDFN封装的热特性建模的关键信息,旨在为读者提供一个清晰、有条理的框架,以理解和应用该文件中的知识。
