ADG1634L adi
KANA 发表于 2025-03-11 18:40:29
数据: ADG1634L 数据手册
4.7 Ω典型的对电阻±5 V 双电源,25°C 1.2Ω导通电阻平坦度±5 V 双电源,25°C 完全指定在±5 V、12 V、5 V 和 3.3 V ±3.3 V 到 ±8 V 双电源供电 3.3 V 到 16 V 单电源供电 VL 供应低逻辑电平兼容性 符合 1.8 V JEDEC 标准 符合 1.2 V JEDEC 标准 轨到轨操作 24 引脚 4 mm × 4 mm LFCSP ADG1634L是一款单芯片工业CMOS (iCMOS®),内置四个独立可选的单刀双掷(SPDT)开关。所有通道均采用先开后合式开关,防止开关通道时发生瞬时短路。ADG1634L提供EN输入,用于启用或禁用器件。禁用时,所有通道均关断。该开关通过逻辑1 EN输入启用,而INx输入定义SPDT开关的状态(参见数据手册中的表12)。此开关具有超低导通电阻和导通电阻平坦度,非常适合低失真性能至关重要的数据采集和增益切换应用。iCMOS结构可确保功耗非常低,因而该器件非常适用于便携式电池供电仪器。 外部VL电源为较低的逻辑控制提供了灵活性。ADG1634L符合1.2 V和1.8 V JEDEC标准。应用 通信系统 医疗系统 音频信号路由 视频信号路由 自动测试设备 数据采集系统 电池供电系统 FPGA和微控制器系统 采样保持系统 继电器替代方案产品特色 整个温度范围内的最大导通电阻:8.2 Ω。 更低失真。 VL 电源支持兼容低逻辑电平。 符合1.2 V和1.8 V逻辑电平的JEDEC标准要求。 当数字输入浮动时保证关闭。 24引脚、4毫米× 4 mm LFCSP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
