ADGS1414D adi
KANA 发表于 2025-03-11 18:41:20
数据: ADGS1414D 数据手册
SPI 提供错误检测功能 包括 CRC、无效的读写地址和 SCLK 计数错误检测 支持突发模式和菊链模式 兼容行业标准 SPI 模式 0 和模式 3 接口 集成无源元件 数字信号和电源路由 享受保证的先开后合式开关操作,允许使用开关的外部接线,可提供多路复用器配置 25°C (±15 V 双电源) 时,导通电阻为 1.5 Ω (典型值) 25°C (±15 V 双电源) 时,导通电阻平坦度为 0.3 Ω(典型值) 25°C (±15 V 双电源) 时,导通电阻通道间匹配为 0.1 Ω (典型值) 模拟信号范围为 VSS 到 VDD 全定工作电压为 ±15V、±5V 和 +12V 与 2.7 V ≤ VL ≤ 3.3 V 的 1.8 V 逻辑兼容性(不包括对 1.8 V 套件的 SPI 回读) 4 mm × 5 mm、30 端子 LGA  ADGS1414D 包含八个独立的单刀单掷开关。这些开关由一个串行外设接口 (SPI) 控制。SPI 具备可靠的错误检测功能,例如循环冗余校验码 (CRC) 错误检测、无效读/写地址检测以及 (SCLK) 计数错误检测。通过菊链模式可将多个 ADGS1414D 套件连接在一起。菊链模式可用最少数量的数字走线实现多套件配置。通过 ADGS1414D 的数字信号和电源路由可进一步提高通道密度。集成的无源组件消除了对外部无源组件的需求。功能框图图1. ADGS1414D 适用于高密度开关应用,例如大型开关矩阵和扇出应用。在接通时,各个开关在两个方向上具有同等的传导性能,并且其输入信号范围可扩展至电源电压的水平。在断开状态下,达到电源电压水平的信号电平将被阻止。多功能引脚名称只能供其相关功能引用。产品应用  自动测试设备 数据采集系统 采样保持系统 音频和视频信号路由 通信系统 继电器替代方案
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
