DG1206 adi
KANA 发表于 2025-03-11 18:42:26
数据: DG1206 数据手册
无失真测量100Ω (典型值)导通电阻DG1206导通/关断漏电流≤ 2nA (最大) DG1207导通/关断漏电流≤ 1nA (最大)电荷注入≤ 0.5pC (典型值)宽供电电压范围、低电源电电流40μA (典型值)静态电流 @ 室温工作在±15V双极性供电电源或+12V单电源满摆幅输出灵活的设计选项GPIO兼容控制输入EN输入控制器件使能/禁止采用32引脚TQFN封装和28引脚TSSOP封装-40°C至+85°C温度范围 DG1206和DG1207为低泄漏、低电荷注入的单组16通道或双组8通道多路复用开关器件。DG1206通过A3、A2、A1和A0四个选择输入判定开关逻辑,DG1207通过A2、A1和A0三路输入选择开关通道。两款器件均提供使能(EN)输入,用于使能或禁止器件。DG1206/DG1207具有超低电容和低电荷注入,是自动测试系统、数据采集系统以及采样-保持系统等要求低干扰和快速建立时间等应用的理想选择。DG1206/DG1207采用5mm x 5mm、32引脚TQFN或28引脚TSSOP封装。器件工作在-40°C至+85°C温度范围。应用自动测试系统数据采集系统采样-保持系统通信系统音频和视频路由
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
