ADUM6424A adi
KANA 发表于 2025-03-11 18:45:18
数据: ADUM6424A 数据手册
集成isoPower的隔离式DC/DC转换器 100 mA输出电源 通过AEC-Q100汽车应用认证 ADuM6421AW 满足全负载条件下2层PCB高达5 Mbps的CISPR 32/EN55032 B类辐射限制要求 四个DC至100 Mbps信号隔离通道 28引脚、细间距、SOIC封装,最小爬电距离为8.3 mm 高温条件下工作:125°C(最大值) 高共模瞬变抗扰度:100 kV/μs 安全和法规认证(申请中) UL认证:1分钟5000 V rms,符合UL 1577标准 通过IEC 62368-1、IEC 61010-1和IEC 60601-1 CSA认证 VDE V 0884-11合格证书(申请中) VIORM = 566 V峰值 CQC认证符合GB4943.1-2011(待定) ADuM6420A/ADuM6421A/ADuM6422A/ADuM6423A/ADuM6424A1是采用 isoPower®、集成隔离式DC/DC转换器的四通道数字隔离器。该直流/直流转换器基于 ADI 公司的 iCoupler® 技术,可提供稳压隔离式电源,在配备铁氧体的 2 层印刷电路板 (PCB) 上在满载时符合 CISPR 32/EN 55032 B 级限制。数据手册的表 1 中,列出了常用的电压组合和相关的输出电流水平。借助ADuM6420A/ADuM6421A/ADuM6422A/ADuM6423A/ADuM6424A,在 500 mW 的隔离式设计中,不再需要单独的隔离式DC/DC转换器。对于隔离式逻辑信号和直流/直流转换器的磁性元件,使用 iCoupler 芯片级变压器技术。因此,可提供外形小巧的完全隔离式解决方案。ADuM6420A/ADuM6421A/ADuM6422A/ADuM6423A/ADuM6424A隔离器提供四个独立的隔离通道。有关更多信息,请参阅数据手册中的引脚配置和功能描述。应用 RS-232 接口收发器 电源启动偏置和栅极驱动 隔离式传感器接口 汽车车载充电器 (OBC) 和直流到直流 工业可编程逻辑控制器 (PLC)1 受美国专利 5,952,849;6,873,065;6,903,578 和 7,075,329 保护。其他专利正在申请中。
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
