LTM2810 adi
KANA 发表于 2025-03-11 18:47:23
数据: LTM2810 数据手册
6 通道逻辑隔离器:7500 VRMS 持续 1 分钟 16.2 mm 爬电距离 CSA - UL-IEC认证,文件编号255632 工作电源电压 3 V 至 5.5 V 带集成隔离侧 LDO 的变压器驱动器 SPI/数字 (LTM2810-S) 或 I2C (LTM2810-I) 选项 高共模瞬变抗扰度:50 kV/μs 高速运行: 10 MHz 数字隔离 4 MHz/8 MHz SPI 隔离 400 kHz I2C 隔离 工作温度高达 125°C(H 级) 1.62 V 至 5.5 V 逻辑电源可实现灵活的数字连接 ±25 kV ESD HBM 跨隔离栅保护 最大连续工作电压:1 kVRMS,1.6 kVDC 低电流关断模式 (<10 µA) 22 mm × 6.25 mm × 2.06 mm BGA 封装 LTM2810 是一款完整的数字电气 µModule®(微模块)隔离器。无需外部组件。单独的 3 V 至 5.5 V 电源为数字隔离器的每一侧供电。单独的逻辑电源引脚可以独立于主电源轻松连接 1.62 V 至 5.5 V 范围内不同的逻辑电平。提供与 SPI (LTM2810-S) 和 I2C (LTM2810-I)(仅限主模式)规格兼容的模块选项。该模块在逻辑侧包含一个集成变压器驱动器,在隔离侧包含一个 LDO,用于调节整流变压器输出。LDO 输出通常为 5 V,但可以过载驱动。耦合电感器在输入和输出逻辑接口之间提供 7500 VRMS 的隔离。该套件适用于具有不同对地电势、允许通过快于 50 kV/μs 的大共模瞬变实现不间断通信的系统。应用 EV/HEV 系统 工业和计量系统 测试与测量设备 医疗器械
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
