AD9177 adi
KANA 发表于 2025-03-11 18:57:08
数据:
AD9177 数据手册
灵活的可重新配置通用平台设计 4 个 DAC 内核连接到各种 DSP 和旁路数据路径 支持单频段、双频段和多频段 数据路径和 DSP 模块可完全绕过 具有多芯片同步功能的片内 PLL 片外 PLL 的外部 RFLK 输入选项 最大 DAC 采样率高达 12 GSPS 使用 JESD204C 的最大数据速率高达 12 GSPS 可用的模拟带宽高达 8 GHz 12 GSPS 时的 DAC 交流性能 满量程输出电流范围:6.43 mA 至 37.75 mA 双信号音 IMD3(每个音调 −7 dBFS):−78.9 dBc 3.7 GHz 时,NSD,单信号音:−155.1 dBc/Hz 3.7 GHz 时,SFDR,单信号音:−70 dBc 多种数字特性 可选的插值滤波器 可配置或可旁路的 DUC 8 个细调复数 DUC 和 4 个粗调复数 DUC 每个 DUC/DDC 48 位 可选择旁路细调和粗调 DUC 每个数据路径的可编程延迟 发射 DPD 支持 细调 DUC 通道增益控制和延迟调整 辅助特性 直接数字合成和快速跳频 低延迟环回模式(接收数据路径 NCO 输出可以路由到发送数据路径) 功率放大器下游保护电路 片内温度监控单元 灵活的 GPIO 引脚 TDD 节能选项 SERDES JESD204B/JESD204C 接口 8 通道 JESD204B/C 接收器 (JRx) JESD204B 与最大 15.5 Gbps 的通道速率兼容 JESD204C 与最大 24.75 Gbps 的通道速率兼容 支持实数或复数数字数据(8、12、16 或 24 位) 15毫米×15毫米、324 球 BGA,间距 0.8 毫米 AD9177 是一款高度集成的套件,具有四个 16 位、12 GSPS 最大采样率、RF 数模转换器 (DAC) 内核,支持多达八个基带通道。该套件非常适合需要宽带 DAC 来处理宽瞬时带宽信号的应用。该套件具有 8 通道、24.75 Gbps JESD204C 或 15.5 Gbps JESD204B 数据接收器 (JRx) 端口、片内时钟乘法器和数字信号处理 (DSP) 数据通路,能够处理宽带或多频带的复杂信号,直接到射频应用、相控阵雷达系统和电子战应用。可以绕过 DSP 数据路径以允许数据接收器端口和 DAC 内核之间的直接连接。对于直接数字频率合成器 (DDS) 应用,AD9177 可以在没有数据接收器端口的情况下运行,以生成多个不同频率的正弦波信号音。四个过程数字上变频器 (DUC) 中,每个的主要数控振荡器 (NCO) 模块都包含一个 48 位 NCO 和一组 31 个 32 位 NCO,每个 NCO 都有一个独立的相位累加器。类似地,每个过程中的主 NCO 模块和接收数据路径中的精细数字下变频器 (DDC) 包含一组 16 个 48 位 NCO,它们可以循环到发送数据路径中,以便在过程 DUC 和 DAC 输出之前进行处理。结合用于跳频的通用输入/输出 (GPIO) 控制、可预配置的配置文件选择以及使用 SYSREF 输入端口将 NCO 同步到通用触发器的能力,该组允许在多个套件同步或在操作期间连续调整 NCO 频率的应用中的相位相干快速跳频 (FFH)。应用无线通信基础设施微波点对点、E 频段和 5G 毫米波宽带通信系统DOCSIS 3.1 和 4.0 CMTS相控阵雷达与电子战电子测试和测量系统
技术文档
数据手册(1)
AD9177 数据手册
赞
收藏
相关话题
ADI
文章来源栏目
集成电路-IC
17人已加入
+加入圈子
评论(
加载更多评论
参与评论
登录
后参与评论
分享到
QQ空间
QQ好友
微博
取消
