测量前准备
检查探头:查看探头外观布或合适的溶剂清洁。同时检查测试线是否完好,连接是否牢固,有无断路、短路等问题。
浸泡探头 :将极化探头底部的密封胶片去掉,并放在清水中浸泡12 小时以上。
准备辅助设备: 准备好万用表或电位测试仪等测量仪器,并确保仪器能正常工作,电量充足或连接好电源,量程选择合适。
现场测量操作
插入探头 :将探头插入被测体附近的土壤中,若土壤干燥,应在探头周围的土壤中浇入纯净水湿润,以保证良好的导电性。
接线路 :极化探头通常有三根接线,1 号线为红色是参比电极,2 号线为绿色连接到极化试片,3 号线为黄色连接到自腐蚀试片。测量管地电位时,在用 2 号绿色接线进行与管道的极化,当极化完全后,再将 1 号参比电极线接到万用表的地线,把万用表的正极接到 2 号线同时接到被测体。
读取电位值 :待电位值稳定后,读取被测量体阴极保护电位值。将2 号线换为 3 号线接到万用表的正极,同时不要与被测量体相连接,待电位稳定后,即测量到自腐蚀电位。
长期监测操作
探头埋设:把探头装入牺牲阳极用的填料包内,再埋入土壤中,深度需在冻土层以下,且在探头周围的土壤中浇入纯净水湿润。
线路连接与测量:*把1 号红色接线接到测量仪器的地线,2 号接线接测量仪器的正极,同时与被测体固定连接,待电位稳定后,读取测量阴极保护电位值。后续如需测量自腐蚀电位,将 2 号接线换为 3 号接线接到测量仪器的正极,同时不与被测量体连接,待电位稳定后读取数值。
定期维护与检测:定期检查探头的工作状态,查看是否有损坏、移位,测试线有无老化、破损等,同时定期进行电位测量,记录数据,分析被测体的腐蚀状态变化。
测量后处理
清洁探头:用清水冲洗探头,去除表面的土壤、污垢等,然后用干净的布擦干。
整理设备:将测试线整理好,避免缠绕、损坏,把探头和测量仪器妥善存放,置于干燥、阴凉处,防止探头受潮、腐蚀,仪器受损。
数据整理与分析:对测量得到的数据进行整理、分析,绘制电位变化曲线等,评估被测体的阴极保护效果和腐蚀状况,为后续的维护、管理提供依据。
