安装注意事项
位置选择: 安装在便于操作和维护的位置,周围环境应干燥、通风,无腐蚀性气体和液体,避免安装在高温、潮湿或有机械振动的场所。对于建筑物等电位连接,要确保连接器安装在靠近电气设备、金属管道等需要进行等电位连接的部位,以缩短连接线路,减少电阻。
连接方式: 等电位连接器与连接对象之间应采用可靠的电气连接方式,如螺栓连接、焊接等。螺栓连接时,要保证螺栓拧紧力矩符合要求,防止松动,同时在连接处应涂抹导电膏,以降低接触电阻。采用焊接连接时,要保证焊接质量,焊缝应饱满、无虚焊、漏焊等缺陷,焊接后要对焊缝进行防腐处理。
线路敷设*连接线路应采用合适的导线,其截面积要满足通过电流的要求,一般应根据等电位连接器的额定电流和连接对象的具体情况来选择。线路敷设应整齐、有序,避免与其他电气线路或管道交叉、缠绕,必要时应采用穿管保护等措施,防止线路受到机械损伤或腐蚀。
接地要求: 等电位连接器的接地极应符合相关接地规范要求,接地电阻要足够小,一般要求不大于4Ω。接地极应埋设在土壤电阻率较低的地方,如潮湿的土壤中。接地极与等电位连接器之间的连接要牢固可靠,接地线路应无断点、无锈蚀等情况。
标识与警示
安装完成后,应对等电位连接器及连接线路进行明显的标识,如涂以绿色和黄色相间的条纹标识,以便于日常检查和维护。在等电位连接器附近应设置警示标识,提醒人员不得随意拆卸或损坏等电位连接装置。
维护注意事项
定期检查: 定期对等电位连接器进行外观检查,查看连接器有无损坏、变形、腐蚀等情况,连接螺栓是否松动,焊接部位是否有开裂等问题。检查连接线路有无破损、老化、断裂等现象,如有发现应及时更换。
电气性能测试: 定期对等电位连接器的电气性能进行测试,主要包括接地电阻测试、导通性能测试等。接地电阻应符合规定要求,导通性能应良好,如有异常应及时查找原因并进行修复。
可使用接地电阻测试仪、万用表等工具进行测试,测试周期一般为每年一次或根据实际情况适当缩短。
清洁与防腐: 定期对等电位连接器及连接部件进行清洁,清除表面的灰尘、污垢、锈迹等,保持其表面清洁、干燥。对于易腐蚀的部位,如金属连接部件、接地极等,要定期进行防腐处理,如涂刷防腐漆、涂抹防腐油脂等,以延长其使用寿命。
