工作原理: 等电位连接器通常利用气体放电管或压敏电阻等非线性元件工作。正常情况下,连接器处于开路状态,隔离不同接地体之间的相互干扰。当两端的电位差大于所限峰值电压时,比如在遭受雷击或出现电气故障等情况导致地电位升高产生电位差时,连接器内部的气体放电管会发生气体放电,或压敏电阻的电阻值会急剧变化,使连接器导通,迫使两端不同接地体的电位基本相等,消除接地体间的放电现象,从而避免因电位差值过高危及人身及设备安全。
结构特点: 一般由两个电极以及绝缘腔体等组成。电极通常采用导电性能良好的金属材料,如铜、铝等,以确保良好的导电性和耐腐蚀性。绝缘腔体则起到隔离电极的作用,在正常状态下保持电极之间的绝缘,防止电流泄漏。部分等电位连接器还可能配备连接端子、外壳等部件,连接端子用于连接导线或其他金属部件,外壳则起到保护内部元件和提供机械支撑的作用。
应用场景
电力系统: 用于变电站、配电室等场所,将不同的接地网进行等电位连接,防止在雷击或短路故障时,不同接地网之间产生电位差,引发设备损坏或触电事故。
建筑物防雷: 在建筑物的防雷系统中,将建筑物的金属构架、金属门窗、电梯轨道、各种金属管道等与防雷接地装置通过等电位连接器连接起来,形成一个等电位体,当建筑物遭受雷击时,能使这些金属部件处于相同电位,避免出现电位差导致的放电现象,保护建筑物和内部人员、设备的安全。
工业领域: 在石油化工、天然气等行业,用于连接输送管道、储存罐体等金属设备,防止因静电积累或雷电感应产生的电位差引发火灾、爆炸等危险。在电子工厂等对静电敏感的场所,等电位连接器可将生产设备、工作台、人员等进行等电位连接,消除静电隐患,保护电子元器件免受静电损害。
安装要点
选择合适位置: 安装在便于连接和维护,且不易受到机械损伤、腐蚀和水淹的地方。
确保连接可靠: 使用螺栓或焊接方式将等电位连接器固定到金属构件上,确保连接牢固可靠,避免松动。
注意导线选择: 使用多股软铜线作为等电位连接线,导线截面积应不小于4mm²。
进行测试标记: 完成接线后,应使用兆欧表或等电位测试仪检查等电位连接的有效性,确保所有连接点的电阻值符合规范要求。同时,对等电位连接部位进行明显标识,便于日后维护检查。
