GPS卫星授时设备知识科普
GPS卫星授时设备概述
GPS卫星授时设备(北斗授时服务器,GPS网络时钟,时间同步装置)是一款高性能机架式GPS北斗同步时钟产品,采用高精度授时型GPS 北斗模块和精密时间同步技术,具有授时精度高、工作稳定、误差小、安装简便、经济实用、全自动智能化运行、免维护等特点,适合无人值守。
该产品广泛应用于电力、广电、电信、医疗、交通、石化等部门,尤其适合电力系统,产品能够满足电网自动化对时间同步的要求,可广泛应用于继电保护、安全自动装置、故障录波器、RTU、调度自动化系统和计算机监控系统等多种设备中。
GPS卫星授时设备具有主时钟和扩展时钟的双重性。设备时钟源可灵活配置,配置北斗、GPS 卫星输入板,可作为主时钟系统应用;配置B 码输入板或网络板可作为扩展时钟应用。
    该产品可同时接收北斗和GPS 卫星信号,实现北斗卫星和GPS 双系统冗余备份,提供长期时标信息,进行同步并对外授时;也可以使用外部输入源(包括IRIG-B(DC)和网络授时)为时间基准进行同步并对外授时;在卫星源和外部钟源都不可用时,由系统内部时钟算法在一定时间段内稳定地提供高精度时间信息。钟控算法,自动选择时钟源,时钟源无损切换。北斗和GPS 卫星源之间或卫星源和外部输入源之间可以自动切换;输入两路B 码信息实现双系统冗余备份提供时标信息。两路B 码源可自动切换,并可实现无损切换。
GPS卫星授时设备采用全模块化设计,即插即用,配置灵活,由GPS北斗接收机、B码信号输入、铷原子钟、恒温晶振、冗余分配切换单元、时码产生单元、频标分配单元、NTP服务器、IEEE1588协议、电源、显示单元和监控管理单元组成。
GPS卫星授时设备
GPS卫星授时设备主要功能
1.接收GPS、北斗、IRIG-B时间码校时信号。
2.可以产生2/5/10MHz、E1、1PPS/M/H、IRIG-B、TOD、NTP、PTP、DCF77等时间频率信号。
3.支持单GPS、单北斗、双GPS、双北斗、 GPS/北斗双系统卫星接收机配置。
4.装置采用全模块化即插即用结构设计,支持板卡热插拔,配置灵活,维护方便。为将来其它信号基准源(珈俐略卫星信号、上游地面链路的DCLS信号、PTP、NTP时间基准信号等) 的接入提供了方便,为今后建设三网合一的数字同步网打下基础。同时为将来现场网络改造扩建时增加或更改对时信号接口提供了方便。
5.装置不仅实现了板卡全兼容,还提供了丰富的信号接口资源和开放式特殊接口设计平台,具备兼容能力。装置可提供多路脉冲信号(1PPS、1PPM、1PPH、事件,空接点、差分、TTL、有源、光)、IRIG-B信号(TTL、422、232、AC、光)、DCF77信号(有源、无源)、时间报文(RS232、RS422/485、光)、PTP、NTP/SNTP网络时间信号,可以满足电厂/变电站内不同设备的授时要求。
GPS卫星授时设备的技术指标
1、时间源:GPS卫星、北斗卫星接收机、IRIG-B码(DCLS)、OCXO(恒温晶振)、CDMA、铷原子钟、RS232、1PPS、1PPM、1PPH可选。
2、获得数据时间:
本地开机: ≤90秒 位置变化重开机:≤90秒
位置不变重开机: ≤45秒瞬间断电重开机: ≤20秒
位置精度: ±0.1' 时间精度:0.1μS
3、脉冲输出端口特性:
空接点CE间外接电压:VCE<250V
空接点CE间允许电流:ICE<100mA
4、  串行接口:
RS232/RS422(RS485)输出,波特率(1200,2400,4800,9600)可设置
IRIG-B格式输出:A.直流偏置输出 B.正弦调制输出
5、脉冲输出:
可输出秒脉冲(1PPS)、分脉冲(1PPH)、时脉冲(1PPH)等,信号脉宽约20ms-200ms ,TTL电平或空接点输出
6、网口支持协议:NTP/SNTP ,ARP,UDP/ Time,Telnet,ICMP,DHCP,TFTP,SNMP,MD5,NTP V4,V3,V2,V1,NTP SERVER或NTP Client可选择。
7、授时天线馈线长度标配30m,可选50、60、70、80、100、120、200米,含安装支架。
