LaserCam HR II“图像重影”
CCD相机
  ‌LaserCam HR II相机介绍‌:
  新型CCD相机:LaserCam HR II采用了新型CCD技术。
  性能改进:相比前任CMOS相机,降低了整体噪声,增加了传感器尺寸,并解决了CMOS相机的过时问题。
  ‌重影图像问题‌:
  成因:由于芯片结构、相机像素在内存层上的排列以及数据传递到处理器的过程,与IR波长的相互作用会导致垂直伪影,对光束直径的计算产生负面影响。
  影响范围:1/2"版本的相机比2/3"版本更容易受影响,但在某些情况下,两款相机都可能出现不可接受的误差。
  ‌解决方案‌:
CCD相机
  增加集成时间和衰减:显著增加集成时间和衰减可以显著降低重影效应。最佳平衡点在准确度和帧率之间,接近100ms,但2/3"相机在10ms的集成时间内也能接受。
  使用包含区:添加包含区,从相机计算中有效减去不需要的伪影,可以显著改善行为。包含区选择相机用于数据计算的区域,丢弃选定区域外的所有数据。
  ‌集成时间对重影的影响示例‌:
  通过使用1047nm激光展示了相机如何捕捉伪影,以及集成时间对重影图像的影响。
  当使用LaserCam HR 2/3"相机时,10ms的集成时间几乎消除了重影效应。
  ‌包含区的使用示例‌:
  展示了使用包含区来减少重影图像的具体示例。
