基于光储充一体化电站建设关键的技术研究
摘要:在*近几年,中国的官方机构对新能源领域的进步给予了较大的关注,并设定了“碳达到峰值、实现碳中和”这两个核心目标。基于此,构建新能源光储充一体化电站显然成为了推动能源结构转型的一项至关重要的战略行动。但考虑到云南省的地形和地貌之复杂性,为光伏、储电和充电一体的电站建设带来了不少困难和挑战。本论文针对这一挑战,提议了智能微电网、高储能效率和地质勘查评估等核心技术手段。利用智能微电网的技术,能够进行电站的持续监控、有序调节以及管理;应用有效的储能技术有潜力提升储能的效率和其经济效益;地质探查和评估技术有助于确保电站的运行稳定和安全。
关键词:新能源光储充一体化电站;智能微电网技术;有效储能技术;地质勘测与评估技术
安科瑞汪洋/汪小姐/汪女士(销售专员)联系方式:18702106706
0引言
在*二届联合国全球可持续交通会议上,参会各国纷纷呼吁加速交通领域向绿色、低碳的转型,积较推进新燃料及可再生能源的发展,鉴于当前背景,推进新能源光储与充填集成电站的筹建显得尤为关键。光储充一体化电厂结合了光伏发电与储能技术,它不仅能够有效地利用太阳能和其他可再生资源,还可以利用储能体系来维持电力的稳定,进而提高能源的使用效率,缓和电力系统的负担,并推进低碳的绿色发展路径。不过,建设新能源光伏、储充集成电站正面对众多的技术难题,探索如何解决这些问题,目前是研究的关键领域。
1新能源光储充一体化电站建设的现实意义
提高能源利用效率
云南省位于纬度较低之处,这里日照周期漫长且光强充沛,因此太阳能资源相当丰盛。在云南省,主要的地貌类型是喀斯特地形,这其中包括各种复杂多样的地貌,如山川、谷地和低洼地区,这些地形相互交织,为利用太阳能进行发电创造了较为优越的自然环境。透过光伏发电系统的建立,我们能够*大化地利用这些区域丰富的太阳能潜力,确保太阳能被有效地转换为电力形式,从而较大地增强了能源的使用效益。尽管光伏发电具有一项明显的不足,那就是发电量会随日照时长的波动而改变,这使得电力供应难以实现持久稳定。这意味着要融合储能体系,确保光伏电力生成与储能系统的和谐融合,从而打造新能源光伏储能与充电的综合电厂。该电站具有实时把太阳热能转换为电力的能力,并把过剩的电能储存到储能系统里;在如夜晚或多云天气的时候,如果太阳能无法发电就可以释放已存储的电能以确保电力供应的不间断和稳定性。与传统光伏发电站对照,新型的能源综合光伏电站展现出更*越的能源使用效益。
推动绿色能源发展
与传统光伏发电系统相比,新型能源光储与充电一体化电站在推进绿色能源的进步上显示出更显著的优越性。光伏发电系统在稳定供电方面有所欠缺,很难满足电网对于电力持续稳定的供给需求,这在实际操作中造成了一些制约。光储充一体化电站则借助储能系统来保持电力平衡调节,这种方法能持续稳定地供应电力到电网,较大地提升了太阳能在整个电力系统内的使用效率和比例,有助于推动绿色能源发展。光储充一体化电站的开发不仅能够优化能源配置,还有助于减轻对化石能源的依赖。目前,中国主要的能源构成还是以煤炭为*导,而清洁能源的使用相对较少。大规模推动新能源的光电储充集成电站发展,有助于逐渐提升清洁能源在整个能源体系中的份额,进而减少了化石燃料的消耗,降低了碳排放量,为达成"碳达峰、碳中和"的目标贡献了显著力量。新能源光伏存储和充电一体化电站的壮大将对相关行业产生积较推动,进而构建新的经济增长源。在光伏发电、储能系统以及智能控制等领域,技术革新与产业化运用有望推动绿色产业的崛起,从而为经济与社会的长久持续发展提供新的推动力。
2新能源光储充一体化电站建设难点
2.1地形地貌挑战
位于低纬度的云南省,由于阳光照射时间较长、强度较大,这里太阳能资源特别丰盛,是开发新型能源光储存与充电型综合电站的交理想地带。云南省大多数地方具有喀斯特的地形特点,这使得各种地形,如山脉、深谷和低洼地带等,交织在一起,这无疑为光伏电站的选址和建造创造了巨大的挑战。依据2023年云南省*府公布的统计资料,大约60%的省份土地是喀斯特地貌的,尤其在石林、元阳、绿春等区域,这些喀斯特地形的分布更为密集。由于云南独特的地质情况,导致其地形呈现多种多样的复杂性和变动性,不恰当的选点和施工很可能威胁到光伏电站的稳固和安全运行。以2023年在元阳县建造的某太阳能电厂为案例,由于对当地的喀斯特地形了解尚浅,选址时往往没有完全考虑到地理特点,这就导致了部分太阳能电池板被放置在岩溶地形中,这存在某些安全风险。此外,该电站所在位置地形起伏显著,这为输电线路的布设带来了挑战,并使得其建设和后续保养更为困难。
2.2储能技术瓶颈
储能技术作为新型能源光储存与充电一体化电厂的关键科技之一,其性能水平对电站整体的储能效能和经济效益有着直接的影响。尽管如此,当前的储能技术还是面临着诸多挑战,例如储能效果不甚理想、储存成本相对偏高、存储容量受限等,这些都在一定程度上制约了光储与充填集成电站的进步。这个问题的核心驱动是,储能技术目前正处于起始发展的阶段,其相关的理论框架和技术革新都需要进一步深化。以目前被广泛应用的锂离子电池作为样本,其在能量密度和周期性寿命等方面都需要进一步的优化和提升;以2063年于红河州落成的某一光储充一体化电站为案例,由于使用的储能电池容量受到限制,未能完全吸收光伏发电带来的峰值电量,因而导致大量电能被浪费掉;与此同时,电池使用的循环期较为有限,导致维护成本上升,从而对电站的经济收益产生负面影响。
2.3资金和政策支持
建设新能源光存储与充电集成电网所需的投资庞大,亟需大规模的财务援助。尽管如此,由于在投资初期成本高昂、回报周期漫长等因素,现阶段该行业的社会资本关注度较低,这在某种程度上限制了光储存与充电集成电站的进一步成长。以2023年的云南省作为参考,该年度的光伏装机增幅仅为1.2吉瓦,与去年相比增长了5.3%,并且这一增长速度正在明显减缓。在此,光储充集成电站的建设过程非常困难,一年内只有额外的200兆瓦装机能力。根据行业人士的分析,资金短缺是引发该情况的关键因素之一。基于计算,一个具备100兆瓦容量的综合光伏储充功能电站的初始投资可能达到5亿元人民币,但投**报的周期通常会持续10年或更久。对于众多的企业及投资者,如此的投资力度和收益周期无疑构成了一个沉重的经济和社会压力。以曲靖市云南省的某一光伏发电站作为案例,受资金短缺之困,未能采用有效的存储技术,这导致了大部分光伏发电资源的浪费,大大降低了电站的经济价值。
3解决新能源光储充一体化电站建设的关键技术
3.1智能微电网技术
智能微电网的技术进步对于确保新能源光储充一体化电站持续、有效运营至关重要。光储充一体电站融合了光伏发电、储能及负荷管理等众多功能,整个系统的运行过程异常复杂,因此需要利用智能微电网技术来进行细致的监视、调控和管理,以确保系统的稳定和电能的高品质。智能微电网技术的核心目标是构建一个综合和智能化的能源管理体系。利用*端的信息通信技术和智能控制算法,能够实时地监控电站在各个环节的运行状况,并按照这些实时数据进行有效的调度与控制。这套系统具备对光伏电源系统进行实时监测的能力,并能实时监测电量的波动情况;此外,还能够对储能系统的储能状况、充放电效益进行持续的观察分析,确保这个系统始终保持在较好的运行状态;通过实时监控负荷端的电力需求,结合需求的变动,对光伏发电和储能系统的输出进行*确的调整,旨在实现供应与需求的动态均衡。借助于*进的智能微电网技术,集光、储和充于一身的电站具备自动化和智能化的操作性能,这大大提升了电站的运行速度和稳定性。采用云南省的某个集成了光电储存和充电的电站作为研究对象,当引进了智能微电网技术之后,光伏发电的使用率增加了20%,储能系统的循环效能也上涨了15%,同时线路损耗和管理的开销大幅减少,大大优化了电站的经济回报。智能微电网技术也能进一步优化电力质量的管理方式。通过实时地检测电网和运用智能控制技术,我们可以主动地调整电压和频率等相关参数,确保电力质量达到标准,从而避免给客户设备带来不*要的损失。
3.2有效储能技术
现阶段,新兴的储能技术如锂离子电池和超*电容器等正处于不断的优化和进步阶段。这些*进的技术具有高储能密度、持久寿命和快速的充放电能力等一系列优点,因此预计能够根本性地解决传统储能技术的瓶颈难题,从而提升光储充一体化电站的能量储存效率和经济效益。以锂离子电池为研究对象,它的能量密度达到传统铅酸电池容量的3-4倍,并且体积和重量都有了明显的减少。因此,在同样的储能能力条件下,锂离子电池需要的土地面积和重量将会显著减小,这将有助于大幅降低建设和运营的成本。与此同时,锂离子电池的使用周期显著超过了传统的电池组,通常它可以被循环使用超过5000次,且其使用时长能够延长至10年或更长,这大大减少了后续的维修和替换费用。不只是锂离子电池,超*电容器也展现为一种充满潜在应用的创新储能方式。超*电容器具有令人震惊的充放电速率,它能够在短短数秒之内实现,其响应速度远超电池,为电网应对瞬时变化提供了较佳的选择。与此同时,超*电容器具有非常持久的循环使用寿命,通常能够循环利用达到50万次或更多次,其使用时长可以达到20年或更长,同时维护成本也是十分经济的。尽管超*电容器具有相对低廉的能量密度,但它却能够和锂离子电池互相补充,共同构筑一个效率较高的储能体系。详细地讲,超*电容器能在电网瞬时波动中做出快速响应,而锂离子电池则是长时期的储能装置。当这两类电池紧密协同工作时,它们各自的优点被*大化,从而优化了储能系统的综合性能。现阶段,光储充合一电站中所使用的这些新兴储能技术还处于初步发展阶段,尽管已展示出庞大的潜在价值。以云南某光储充一体化电站为研究对象,我们发现,在集成了锂离子电池储能系统之后,储能的效率提升了约30%,同时储能成本也下降了20%,这大大增强了电站的经济收益。
3.3地质勘测和评估技术
面对云南省的复杂且多变的地域地貌,地质勘查与评估方法成为确保新能源光储与充填集成电站安全运行的核心因素。为了确保电站的长期稳定和高度安全性,*须依赖于准确的地质勘查和评价,对目标地区的地质环境有充分的了解,这样才能为电厂的选址、基础设施设计以及施工策略提供坚实的科学根据。因此,在光储充一体化电站的初始阶段,开展详尽而*面的地质调研至关重要。借助现场勘查、钻取核心、物质探测测试等多种方法,对特定区域的地貌、地质结构、土壤性质等进行深入的调研,从而*确估算地质灾害的风险,为后续的研究和工作奠定坚固的基础。基于以上分析,我们需要组建一个地质专家小组,对收集到的勘查数据进行详尽的评估和探讨,以科学地确定电站的较好选址。在进行电站选址的过程中,*须*面考量地理特征、阳光照射时间、电力传输线路等各种因素,并着重于评估与此相关的灾害威胁,同时避免在断层破碎区和岩溶地带等风险较高的区域,以确保电站的安全和稳定操作。确定电站的地点之后,我们还需依据现场的勘测评价,对电站的整体设计和基础布局进行优化。根据地质条件的差异,应当选择多种基础方式,例如岩土基础和桩基础等,以保证基础具备足够的承重能力和地震抵抗性质。此外,施工方案的审批和审查也是*要的,要严格遵守设计指导进行施工,以确保项目的品质。地质探查和评价的应用不*限于新建电站,而且对于已经竣工的电站来说,*须定期进行地质状况的检测和评价,以便及时察觉并消除潜在的安全问题,保障电站长久和安全的运行。以云南省的一处光储充一体化电站作为参考,电站在初期建设时,经过*准的地质勘查与评价,成功避开了岩溶形成的特定地带,选取了地质状况相对优越的区域作为电站的选址位置。
4系统概述
4.1概述
Acrel-2000MG微电网能量管理系统,是我司根据新型电力系统下微电网监控系统与微电网能量管理系统的要求,总结国内外的研究和生产的*进经验,专门研制出的企业微电网能量管理系统。本系统满足光伏系统、风力发电、储能系统以及充电桩的接入,*天候进行数据采集分析,直接监视光伏、风能、储能系统、充电桩运行状态及健康状况,是一个集监控系统、能量管理为一体的管理系统。该系统在安全稳定的基础上以经济优化运行为目标,提升可再生能源应用,提高电网运行稳定性、补偿负荷波动;有效实现用户侧的需求管理、消除昼夜峰谷差、平滑负荷,提高电力设备运行效率、降低供电成本。为企业微电网能量管理提供安全、可靠、经济运行提供了全新的解决方案。
微电网能量管理系统应采用分层分布式结构,整个能量管理系统在物理上分为三个层:设备层、网络通信层和站控层。站*通信网络采用标准以太网及TCP/IP通信协议,物理媒介可以为光纤、网线、屏蔽双绞线等。系统支持ModbusRTU、ModbusTCP、CDT、IEC60870-5-101、IEC60870-5-103、IEC60870-5-104、MQTT等通信规约。
4.2技术标准
本方案遵循的*家标准有:
本技术规范书提供的设备应满足以下规定、法规和行业标准:
GB/T26802.1-2011工业控制计算机系统通用规范*1部分:通用要求
GB/T26806.2-2011工业控制计算机系统工业控制计算机基本平台*2部分:性能评定方法
GB/T26802.5-2011工业控制计算机系统通用规范*5部分:场地安全要求
GB/T26802.6-2011工业控制计算机系统通用规范*6部分:验收大纲
GB/T2887-2011计算机场地通用规范
GB/T20270-2006信息安全技术网络基础安全技术要求
GB50174-2018电子信息系统机房设计规范
DL/T634.5101远动设备及系统*5-101部分:传输规约基本远动任务配套标准
DL/T634.5104远动设备及系统*5-104部分:传输规约采用标准传输协议子集的IEC60870-5-网络访问101
GB/T33589-2017微电网接入电力系统技术规定
GB/T36274-2018微电网能量管理系统技术规范
GB/T51341-2018微电网工程设计标准
GB/T36270-2018微电网监控系统技术规范
DL/T1864-2018型微电网监控系统技术规范
T/CEC182-2018微电网并网调度运行规范
T/CEC150-2018低压微电网并网一体化装置技术规范
T/CEC151-2018并网型交直流混合微电网运行与控制技术规范
T/CEC152-2018并网型微电网需求响应技术要求
T/CEC153-2018并网型微电网负荷管理技术导则
T/CEC5005-2018微电网工程设计规范
NB/T10148-2019微电网*1部分:微电网规划设计导则
NB/T10149-2019微电网*2部分:微电网运行导则
4.3适用场合
系统可应用于城市、高速公路、工业园区、工商业区、居民区、智能建筑、海岛、无电地区可再生能源系统监控和能量管理需求。
4.4型号说明
电力系统
5系统配置
5.1系统架构
本平台采用分层分布式结构进行设计,即站控层、网络层和设备层,详细拓扑结构如下:
电力系统
图1典型微电网能量管理系统组网方式
6系统功能
6.1实时监测
微电网能量管理系统人机界面友好,应能够以系统一次电气图的形式直观显示各电气回路的运行状态,实时监测各回路电压、电流、功率、功率因数等电参数信息,动态监视各回路断路器、隔离开关等合、分闸状态及有关故障、告警等信号。其中,各子系统回路电参量主要有:三相电流、三相电压、总有功功率、总无功功率、总功率因数、频率和正向有功电能累计值;状态参数主要有:开关状态、断路器故障脱扣告警等。
系统应可以对分布式电源、储能系统进行发电管理,使管理人员实时掌握发电单元的出力信息、收益信息、储能荷电状态及发电单元与储能单元运行功率设置等。
系统应可以对储能系统进行状态管理,能够根据储能系统的荷电状态进行及时告警,并支持定期的电池维护。
微电网能量管理系统的监控系统界面包括系统主界面,包含微电网光伏、风电、储能、充电桩及总体负荷组成情况,包括收益信息、天气信息、节能减排信息、功率信息、电量信息、电压电流情况等。根据不同的需求,也可将充电,储能及光伏系统信息进行显示。
电力系统
图2系统主界面
子界面主要包括系统主接线图、光伏信息、风电信息、储能信息、充电桩信息、通讯状况及一些统计列表等。
6.1.1光伏界面
电力系统电力系统
图3光伏系统界面
本界面用来展示对光伏系统信息,主要包括逆变器直流侧、交流侧运行状态监测及报警、逆变器及电站发电量统计及分析、并网柜电力监测及发电量统计、电站发电量年有效利用小时数统计、发电收益统计、碳减排统计、辐照度/风力/环境温湿度监测、发电功率模拟及效率分析;同时对系统的总功率、电压电流及各个逆变器的运行数据进行展示。
6.1.2储能界面
电力系统
图4储能系统界面
本界面主要用来展示本系统的储能装机容量、储能当前充放电量、收益、SOC变化曲线以及电量变化曲线。
电力系统
图5储能系统PCS参数设置界面
本界面主要用来展示对PCS的参数进行设置,包括开关机、运行模式、功率设定以及电压、电流的限值。
电力系统
图6储能系统BMS参数设置界面
本界面用来展示对BMS的参数进行设置,主要包括电芯电压、温度保护限值、电池组电压、电流、温度限值等。
电力系统
图7储能系统PCS电网侧数据界面
本界面用来展示对PCS电网侧数据,主要包括相电压、电流、功率、频率、功率因数等。
电力系统
图8储能系统PCS交流侧数据界面
本界面用来展示对PCS交流侧数据,主要包括相电压、电流、功率、频率、功率因数、温度值等。同时针对交流侧的异常信息进行告警。
电力系统
图9储能系统PCS直流侧数据界面
本界面用来展示对PCS直流侧数据,主要包括电压、电流、功率、电量等。同时针对直流侧的异常信息进行告警。
电力系统
图10储能系统PCS状态界面
本界面用来展示对PCS状态信息,主要包括通讯状态、运行状态、STS运行状态及STS故障告警等。
电力系统
图11储能电池状态界面
本界面用来展示对BMS状态信息,主要包括储能电池的运行状态、系统信息、数据信息以及告警信息等,同时展示当前储能电池的SOC信息。
电力系统
图12储能电池簇运行数据界面
本界面用来展示对电池簇信息,主要包括储能各模组的电芯电压与温度,并展示当前电芯的较大、较小电压、温度值及所对应的位置。
6.1.3风电界面
电力系统电力系统
图13风电系统界面
本界面用来展示对风电系统信息,主要包括逆变控制一体机直流侧、交流侧运行状态监测及报警、逆变器及电站发电量统计及分析、电站发电量年有效利用小时数统计、发电收益统计、碳减排统计、风速/风力/环境温湿度监测、发电功率模拟及效率分析;同时对系统的总功率、电压电流及各个逆变器的运行数据进行展示。
6.1.4充电桩界面
电力系统电力系统
图14充电桩界面
本界面用来展示对充电桩系统信息,主要包括充电桩用电总功率、交直流充电桩的功率、电量、电量费用,变化曲线、各个充电桩的运行数据等。
6.1.5视频监控界面
电力系统
图15微电网视频监控界面
本界面主要展示系统所接入的视频画面,且通过不同的配置,实现预览、回放、管理与控制等。
6.2发电预测
系统应可以通过历史发电数据、实测数据、未来天气预测数据,对分布式发电进行短期、超短期发电功率预测,并展示合格率及误差分析。根据功率预测可进行人工输入或者自动生成发电计划,便于用户对该系统新能源发电的集中管控。
电力系统
图16光伏预测界面
6.3策略配置
系统应可以根据发电数据、储能系统容量、负荷需求及分时电价信息,进行系统运行模式的设置及不同控制策略配置。如削峰填谷、周期计划、需量控制、有序充电、动态扩容等。
电力系统电力系统
图17策略配置界面
6.4运行报表
应能查询各子系统、回路或设备*定时间的运行参数,报表中显示电参量信息应包括:各相电流、三相电压、总功率因数、总有功功率、总无功功率、正向有功电能等。
电力系统
图18运行报表
6.5实时报警
应具有实时报警功能,系统能够对各子系统中的逆变器、双向变流器的启动和关闭等遥信变位,及设备内部的保护动作或事故跳闸时应能发出告警,应能实时显示告警事件或跳闸事件,包括保护事件名称、保护动作时刻;并应能以弹窗、声音、短信和电话等形式通知相关人员。
电力系统
图19实时告警
6.6历史事件查询
应能够对遥信变位,保护动作、事故跳闸,以及电压、电流、功率、功率因数、电芯温度(锂离子电池)、压力(液流电池)、光照、风速、气压越限等事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和报警进行历史追溯,查询统计、事故分析。
电力系统
图20历史事件查询
6.7电能质量监测
应可以对整个微电网系统的电能质量包括稳态状态和暂态状态进行持续监测,使管理人员实时掌握供电系统电能质量情况,以便及时发现和消除供电不稳定因素。
1)在供电系统主界面上应能实时显示各电能质量监测点的监测装置通信状态、各监测点的A/B/C相电压总畸变率、三相电压不平衡度*分百和正序/负序/零序电压值、三相电流不平衡度*分百和正序/负序/零序电流值;
2)谐波分析功能:系统应能实时显示A/B/C三相电压总谐波畸变率、A/B/C三相电流总谐波畸变率、奇次谐波电压总畸变率、奇次谐波电流总畸变率、偶次谐波电压总畸变率、偶次谐波电流总畸变率;应能以柱状图展示2-63次谐波电压含有率、2-63次谐波电压含有率、0.5~63.5次间谐波电压含有率、0.5~63.5次间谐波电流含有率;
3)电压波动与闪变:系统应能显示A/B/C三相电压波动值、A/B/C三相电压短闪变值、A/B/C三相电压长闪变值;应能提供A/B/C三相电压波动曲线、短闪变曲线和长闪变曲线;应能显示电压偏差与频率偏差;
4)功率与电能计量:系统应能显示A/B/C三相有功功率、无功功率和视在功率;应能显示三相总有功功率、总无功功率、总视在功率和总功率因素;应能提供有功负荷曲线,包括日有功负荷曲线(折线型)和年有功负荷曲线(折线型);
5)电压暂态监测:在电能质量暂态事件如电压暂升、电压暂降、短时中断发生时,系统应能产生告警,事件能以弹窗、闪烁、声音、短信、电话等形式通知相关人员;系统应能查看相应暂态事件发生前后的波形。
6)电能质量数据统计:系统应能显示1min统计整2h存储的统计数据,包括均值、较大值、较小值、95%概率值、方均根值。
7)事件记录查看功能:事件记录应包含事件名称、状态(动作或返回)、波形号、越限值、故障持续时间、事件发生的时间。
电力系统
图21微电网系统电能质量界面
6.8遥控功能
应可以对整个微电网系统范围内的设备进行远程遥控操作。系统维护人员可以通过管理系统的主界面完成遥控操作,并遵循遥控预置、遥控返校、遥控执行的操作顺序,可以及时执行调度系统或站内相应的操作命令。
电力系统
图22遥控功能
6.9曲线查询
应可在曲线查询界面,可以直接查看各电参量曲线,包括三相电流、三相电压、有功功率、无功功率、功率因数、SOC、SOH、充放电量变化等曲线。
电力系统
图23曲线查询
6.10统计报表
具备定时抄表汇总统计功能,用户可以自由查询自系统正常运行以来任意时间段内各配电节点的用电情况,即该节点进线用电量与各分支回路消耗电量的统计分析报表。对微电网与外部系统间电能量交换进行统计分析;对系统运行的节能、收益等分析;具备对微电网供电可靠性分析,包括年停电时间、年停电次数等分析;具备对并网型微电网的并网点进行电能质量分析。
电力系统
图24统计报表
6.11网络拓扑图
系统支持实时监视接入系统的各设备的通信状态,能够完整的显示整个系统网络结构;可在线诊断设备通信状态,发生网络异常时能自动在界面上显示故障设备或元件及其故障部位。
电力系统
图25微电网系统拓扑界面
本界面主要展示微电网系统拓扑,包括系统的组成内容、电网连接方式、断路器、表计等信息。
6.12通信管理
可以对整个微电网系统范围内的设备通信情况进行管理、控制、数据的实时监测。系统维护人员可以通过管理系统的主程序右键打开通信管理程序,然后选择通信控制启动所有端口或某个端口,快速查看某设备的通信和数据情况。通信应支持ModbusRTU、ModbusTCP、CDT、IEC60870-5-101、IEC60870-5-103、IEC60870-5-104、MQTT等通信规约。
电力系统
图26通信管理
6.13用户权限管理
应具备设置用户权限管理功能。通过用户权限管理能够防止未经授权的操作(如遥控操作,运行参数修改等)。可以定义不同*别用户的登录名、密码及操作权限,为系统运行、维护、管理提供可靠的安全保障。
电力系统
图27用户权限
6.14故障录波
应可以在系统发生故障时,自动准确地记录故障前、后过程的各相关电气量的变化情况,通过对这些电气量的分析、比较,对分析处理事故、判断保护是否正确动作、提高电力系统安全运行水平有着重要作用。其中故障录波共可记录16条,每条录波可触发6段录波,每次录波可记录故障前8个周波、故障后4个周波波形,总录波时间共计46s。每个采样点录波至少包含12个模拟量、10个开关量波形。
电力系统
图28故障录波
6.15事故追忆
可以自动记录事故时刻前后一段时间的所有实时扫描数据,包括开关位置、保护动作状态、遥测量等,形成事故分析的数据基础。
用户可自定义事故追忆的启动事件,当每个事件发生时,存储事故前10个扫描周期及事故后10个扫描周期的有关点数据。启动事件和监视的数据点可由用户*定和随意修改。
电力系统
图29事故追忆
7硬件及其配套产品
序号 设备 型号 图片 说明
1 能量管理系统 Acrel-2000MG 电力系统 内部设备的数据采集与监控,由通信管理机、工业平板电脑、串口服务器、遥信模块及相关通信辅件组成。
数据采集、上传及转发至服务器及协同控制装置
策略控制:计划曲线、需量控制、削峰填谷、备用电源等
2 显示器 25.1英寸液晶显示器 电力系统 系统软件显示载体
3 UPS电源 UPS2000-A-2-KTTS 电力系统 为监控主机提供后备电源
4 打印机 HP108AA4 电力系统 用以打印操作记录,参数修改记录、参数越限、复限,系统事故,设备故障,保护运行等记录,以召唤打印为主要方式
5 音箱 R19U 电力系统 播放报警事件信息
6 工业网络交换机 D-LINKDES-1016A16 电力系统 提供16口百兆工业网络交换机解决了通信实时性、网络安全性、本质安全与安全防爆技术等技术问题
7 GPS时钟 ATS1200GB 电力系统 利用gps同步卫星信号,接收1pps和串口时间信息,将本地的时钟和gps卫星上面的时间进行同步
8 交流计量电表 AMC96L-E4/KC 电力系统 电力参数测量(如单相或者三相的电流、电压、有功功率、无功功率、视在功率,频率、功率因数等)、复费率电能计量、
四象限电能计量、谐波分析以及电能监测和考核管理。多种外围接口功能:带有RS485/MODBUS-RTU协议:带开关量输入和继电器输出可实现断路器开关的"遜信“和“遥控”的功能
9 直流计量电表 PZ96L-DE 电力系统 可测量直流系统中的电压、电流、功率、正向与反向电能。可带RS485通讯接口、模拟量数据转换、开关量输入/输出等功能
10 电能质量监测 APView500 电力系统 实时监测电压偏差、频率俯差、三相电压不平衡、电压波动和闪变、诺波等电能质量,记录各类电能质量事件,定位扰动源。
11 防孤岛装置 AM5SE-IS 电力系统 防孤岛保护装置,当外部电网停电后断开和电网连接
12 箱变测控装置 AM6-PWC 电力系统 置针对光伏、风能、储能升压变不同要求研发的集保护,测控,通讯一体化装置,具备保护、通信管理机功能、环网交换机功能的测控装置
13 通信管理机 ANet-2E851 电力系统 能够根据不同的采集规的进行水表、气表、电表、微机保护等设备终端的数据果集汇总:
提供规约转换、透明转发、数据加密压缩、数据转换、边缘计算等多项功能:实时多任务并行处理数据采集和数据转发,可多链路上送平台据:
14 串口服务器 Aport 电力系统 功能:转换“辅助系统"的状态数据,反馈到能量管理系统中。
1)空调的开关,调温,及完全断电(二次开关实现)
2)上传配电柜各个空开信号
3)上传UPS内部电量信息等
4)接入电表、BSMU等设备
15 遥信模块 ARTU-K16 电力系统 1)反馈各个设备状态,将相关数据到串口服务器:
读消防VO信号,并转发给到上层(关机、事件上报等)
2)采集水浸传感器信息,并转发3)给到上层(水浸信号事件上报)
4)读取门禁程传感器信息,并转发
8结束语
考虑到云南*有的复杂地形特征,本文探讨了新能源光电存储充一体电站建设过程中所碰到的核心难题,并引入了如智能微电网技术、有效能源储存技术以及地质勘探与评估技术等关键技术方案。利用智能微电网技术,能够对电站进行持续的实时监视、调控及指导,从而确保电站运作的稳健性和有效率;有效的储能技术不仅能够有效提升储能效率,还能增加经济效益,同时还能增强电站整体的灵活性和可靠性;地质勘探和评估的方法为电站的选址、基本设计和建设计划提供了科学的支持,以确保电站的安全与稳定性得到保障。这类核心技术如何有机融合与创新应用,将对新能
源光电储充集成电站的平稳建设与有效运营带来坚实的支撑。
