HMC5805A GaAs pHEMT MMIC 0.25W功率放大器,DC-40GHz技术手册
概述
HMC5805ALS6是一款GaAs pHEMT MMIC分布式功率放大器,工作频率范围为DC至40 GHz。该放大器提供13 dB增益、33 dBm输出IP3和+22 dBm输出功率(1 dB增益压缩),功耗为175 mA(采用+10 V电源)。HMC5805ALS6在8至32 GHz范围内具有略正增益斜率,因而非常适合EW、ECM、雷达和测试设备应用。HMC5805ALS6放大器I/O内部匹配50Ω,且6x6 mm SMT封装非常适合自动化组装技术。
数据表:*附件:HMC5805A GaAs pHEMT MMIC 0.25W功率放大器,DC-40GHz技术手册.pdf
应用
  • 测试仪器仪表
  • 微波无线电和VSAT
  • 军事和太空
  • 电信基础设施
  • 光纤产品
特性
  • 高P1dB输出功率:+22 dBm
  • 高Psat输出功率:+24 dBm
  • 高增益:13.5 dB
  • 高输出IP3:+33 dBm
  • 电源电压:+10V(175 mA时)
  • 16引脚6x6 mm SMT陶瓷封装:36 mm²
框图
GaAs
电气规格
GaAs
外形图
GaAs
引脚描述
GaAs
应用电路
GaAs
HMC5805ALS6是一款GaAs pHEMT MMIC功率放大器。其基本架构是共源共栅分布式放大器,允许控制一个漏极和两个栅极的DC偏置。共源共栅分布式架构使用由两个场效应晶体管(FET)堆叠而成的基本单元,上面FET的源极连接到下面FET的漏极。然后,基本单元被复制几次,一条传输线将RFIN信号馈送到较低fet的栅极,一条单独的传输线将较高fet的漏极互连,并将放大的信号路由到RFOUT/VDD引脚。围绕每个单元使用额外的电路设计技术来优化宽带操作的整体性能。这种架构的主要优点是,在比单个基本单元所能提供的带宽大得多的带宽范围内保持高性能。此外,ACG1-ACG4还提供对内部节点的访问,当提供推荐的交流接地端时,可确保整体响应在尽可能宽的频率范围内保持平坦。架构的简化示意图如下所示。
GaAs
