HMC1114 10W GaN功率放大器,2.7GHz至3.8GHz技术手册
概述
HMC1114是一款氮化镓(GaN)宽带功率放大器,在带宽范围为2.7 GHz至3.8 GHz时提供10 W功率,PAE超过50 %。 HMC1114提供±0.5 dB的增益平坦度。
HMC1114非常适合脉冲或连续波(CW)应用,如无线基础设施、雷达、公共移动无线电和通用放大。
HMC1114采用紧凑型LFCSP封装。
数据表:*附件:HMC1114 10W GaN功率放大器,2.7GHz至3.8GHz技术手册.pdf
应用
  • 延长公共移动无线电的电池工作寿命
  • 针对无线基础设施的功率放大器级
  • 测试与测量设备
  • 商用和军事雷达
  • 通用发送器放大
特性
  • 高饱和输出功率(PSAT): 41.5 dBm
  • 高小信号增益: 35 dB
  • 高大信号增益: 25.5 dB
  • 带宽: 2.7 GHz至3.8 GHz
  • 高功率附加效率(PAE): 54%
  • 高输出IP3: 44 dBm
  • 电源电压: VDD = 28 V (150 mA)
  • 32引脚、5 mm × 5 mm LFCSP_CAV封装
框图
功率放大器
引脚配置和功能描述
功率放大器
接口示意图
功率放大器
典型性能特征
功率放大器
HMC1114是一款10 W氮化镓(GaN)功率放大器,由两个串联增益级组成,放大器的基本框图如图40所示。
功率放大器
推荐的直流偏置条件使器件处于深度AB类工作模式,从而产生高Psur(典型值为41.5 dBm)和改善的PAE水平(典型值为54%)。施加于Vooi和Voo焊盘的电压设置场效应晶体管(fet)的栅极偏置,从而控制漏极电流。因此,Vooi和Voo焊盘需要施加偏置电压,而不是可选的。
