LP3874-ADJ 具有使能功能的 800mA、7V、可调低压差稳压器数据手册
LP3874-ADJ 快速超低压差线性稳压器采用 +2.5V 至 +7.0V 输入电源工作。这些超低压差线性稳压器对负载的阶跃变化响应非常迅速,这使得它们适用于低电压微处理器应用。LP3874-ADJ 采用 CMOS 工艺开发,可实现独立于输出负载电流的低静态电流运行。这种 CMOS 工艺还允许 LP3874-ADJ 在极低的压差条件下工作。
*附件:LP3874-ADJ 0.8A 快速超低压差线性稳压器 数据表.pdf
压差tage: 超低压差;在 80mA 负载电流下通常为 24mV,在 0.8A 负载电流下通常为 240mV。
接地引脚电流: 负载电流为 0.8A 时,典型值为 6mA。
关机模式: 当关断引脚被拉低时,静态电流通常为 10nA。
可调输出电压: 输出电压可通过两个外部电阻器进行编程。
特性
  • 超低压差
  • 低接地引脚电流
  • 负载调整率 0.04%
  • 停机模式下的 10nA 静态电流
  • 额定输出电流为 0.8A DC
  • 采用 DDPAK/TO-263、TO-220 和 SOT-223 封装
  • 最低输出电容要求
  • 过热/过流保护
  • −40°C 至 +125°C 结温范围
参数
CMOS
方框图
CMOS
一、概述
LP3874-ADJ是一款0.8A快速超低压差线性稳压器(LDO),适用于+2.5V至+7.0V的输入电压范围。该稳压器具有超低压差电压、低静态电流、出色的负载调整率和线性调整率,适用于微处理器电源供应、DSP电源、电池充电器等多种应用。
二、主要特性
  • 超低压差电压‌:在80mA负载电流下典型值为24mV,在0.8A负载电流下典型值为240mV
  • 低静态电流‌:关断模式下典型静态电流为10nA
  • 高负载电流‌:最大输出电流为0.8A
  • 出色的调整率‌:负载调整率为0.04%,线性调整率为0.02%
  • 宽温度范围‌:工作结温范围为-40°C至+125°C
  • 保护功能‌:具有过温和过流保护功能
三、封装与引脚
LP3874-ADJ提供DDPAK/TO-263、TO-220和SOT-223三种封装选项。主要引脚包括输入(VIN)、输出(VOUT)、地(GND)、调整(ADJ)和关断(SD)。
四、电气特性
  • 输出电压调整‌:通过外部电阻器R1和R2可编程设置输出电压,公式为VOUT = 1.216 × (1 + R1/R2)
  • 输出噪声‌:在10Hz至100kHz带宽内,输出噪声电压为150μV(rms)
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:在120Hz频率下,PSRR为73dB
  • 短路保护‌:具有短路保护功能,短路电流限制为2.3A
五、应用提示
  • 外部电容器‌:为确保稳定性,输入电容器至少为10μF,输出电容器应直接连接到输出和地引脚,且ESR值需在一定范围内。推荐使用钽电容器作为输出电容器。
  • PCB布局‌:良好的PCB布局对稳定性至关重要,输入和输出电容器应尽可能靠近设备,并使用短迹线连接。
  • 输出电压设置‌:在输出电压设置为2.0V或以下时,启动过程中输出电压可能会暂时超过设定值。
六、热管理与散热
LP3874-ADJ在满负荷工作时可能产生较高的功耗,因此需要考虑散热问题。可以通过增加PCB上的铜面积或使用热沉来降低热阻,确保结温不超过允许范围。
七、包装与材料信息
数据表提供了详细的包装和材料信息,包括封装尺寸、引脚分配、包装材料和运输卷盘信息等,以便于生产和组装。
八、注意事项
  • 在选择电容器时,应考虑电容器的容差、温度变化和ESR特性,以确保稳压器的稳定性。
  • 在高噪声环境中,应采取适当的措施来减少RFI/EMI对稳压器性能的影响。
  • 在使用过程中,应注意静电防护,避免对MOS栅极造成静电损伤。
