一款内部有4个步骤交流直接LED驱动IC-WD15-S30A
工采网代理的LED驱动芯片 - WD15-S30A是一款交流直接LED驱动IC,内部有4个步骤。它可以从整流的交流电压下驱动几个系列的led。它将提供很大的方便的设计,因为它需要少量的外部组件。WD15-S30A具有更高的LED电流驱动能力,其电流可以通过外部电阻进行可调。WD15-S30A将帮助工程师生产LED照明的能源效率、设计效率、成本效率等优秀产品。
驱动芯片LED驱动芯片 - WD15-S30A
WD15-S30A是4步LED照明驱动器IC,它控制恒定的LED电流调节,以便通过由高压FET组成的内部4步步骤来控制LED照明系统的亮度。恒定的LED电流调节值可由外部电阻器控制。LED电流可通过RCS引脚设置。
WD15-S30A有两种超温保护模式,可通过OTP_MD引脚进行选择。
当OTP_MD引脚打开时,过温保护将在自动恢复模式下运行。WD15- S30A在其结温度高于160°C时使所有led关闭。当连接温度低于过温保护的温度滞后时,WD15-S30A将自动重新启动正常运行。
当OTP_MD引脚为GND时,过温保护在锁存模式下工作。WD15-S30A在其结温度高于160°C时使所有led关闭。如果在连接温度低于过温保护的温度滞后后,WD15-S30A被关闭并打开,则WD15-S30A将重新启动正常工作。
典型应用图:
驱动芯片典型应用图
LED驱动IC - WD15-S30A的特性:
LED直接从交流线的驱动器
宽输入范围: 90VAC~305VAC
恒流驱动,内部有4个步骤
可调驱动电流
与模拟调光兼容
含功率补偿功能
优秀的功率因数> 0.9
较低的总谐波失真为<15%
超温保护
OTP模式可选择:自动恢复或锁存器
EN pin模式可选:EN pin激活或停用
EMI安全操作
热增强QFN 20针
韩国Wellang在LED驱动领域深耕多年,是该领域的佼佼者,想了解更多LED驱动芯片技术应用,请登录工采网进行咨询。
