HMC8401-DIE DC至28GHz,GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器技术手册
概述
HMC8401是一款砷化镓(GaAs)、假晶高电子迁移率晶体管(pHEMT)、单芯片微波集成电路(MMIC)。HMC8401是一款宽带低噪声放大器,工作频率范围为DC至28 GHz.该放大器提供14.5 dB增益、1.5 dB噪声系数、26 dBm输出IP3和16.5 dBm输出功率(1 dB增益压缩),同时功耗为60 mA(采用7.5 V电源时)。HMC8401还具有增益控制选项VGG2。HMC8401放大器输入/输出内部匹配50 Ω,可方便地集成至多芯片模块(MCM)。所有数据均由通过最短0.31 mm (12 mils)的两条0.025 mm (1 mil)线焊连接的芯片获取。
数据表:*附件:HMC8401-DIE DC至28GHz,GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器技术手册.pdf
应用
  • 测试仪器仪表
  • 微波无线电和甚小孔径终端(VSAT)
  • 军事与航天
  • 电信基础设施
  • 光纤产品
特性
  • 针对1 dB压缩(P1dB)的输出功率:16.5 dBm(典型值)
  • 饱和输出功率(PSAT):19 dBm(典型值)
  • 增益:14.5 dB(典型值)
  • 噪声系数:1.5 dB
  • 输出三阶交调截点(IP3):26 dBm(典型值)
  • 电源电压:7.5 V (60 mA)
  • 50 Ω匹配输入/输出
  • 裸片尺寸:2.55 mm × 1.5 mm × 0.05 mm
框图
低噪声放大器
引脚配置和功能描述
低噪声放大器
接口示意图
低噪声放大器
典型性能特征
低噪声放大器
HMC8401是一款GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器。它的基本架构是共源共栅分布式放大器,漏极集成电阻。共源共栅分布式架构使用由两个场效应晶体管(FET)堆叠而成的基本单元,其中上FET的源极连接到下FET的漏极。然后,用互连下部fet的栅极的RFIN传输线和互连上部fet的漏极的RFOUT传输线将基本单元复制几次。
每个单元都采用额外的电路设计技术来优化整体带宽和噪声系数。这种架构的主要优势在于,在比单个基本单元提供的带宽大得多的带宽范围内,可以保持低噪声系数。这种架构的简化原理图如图42所示。
低噪声放大器
