LP3991系列 具有启用功能的 300mA 低压差稳压器数据手册
LP3991 LDO 的最小输入电压为 1.65 V,旨在为高达 300 mA 的负载电流提供固定的稳定输出电压。该器件适用于需要低输入电压源提供精确低电压的场合,因此适用于开关模式稳压器的后置调节。在此类应用中,可以显著提高性能和 EMI,而整体效率几乎没有降低。LP3991 可在 1.65 V 至 4 V 的宽输入范围内提供低至 1.2 V 的固定输出。使用使能 (EN) 引脚,可以控制器件提供关断状态,在该状态下,消耗的电源电流可以忽略不计。
LP3991 采用节省空间的陶瓷电容器设计,外壳尺寸小至 0402,可实现稳定运行。
*附件:用于数字应用的 LP3991 300mA LDO 数据表.pdf
性能规格为 –40°C 至 +125°C 结温范围。有关输出电压选项,请联系您当地的 Texas Instruments 销售办事处。
特性
  • 输入电压范围为 1.65 V 至 4 V
  • 输出电压范围为 0.8 V 至 3 V
  • 室温下精度为 1%
  • 300mA 负载时压差为 125mV
  • 1mA 负载时静态电流为 50μA
  • 浪涌电流控制为 600 mA
  • PSRR 65 dB (1 kHz 时)
  • 1.5V 电压的启动时间为 100μs
  • 与小至 0402 的陶瓷电容器配合使用时保持稳定
  • 热过载和短路保护
参数
稳压器
一、产品概述
LP3991是一款专为数字应用设计的低压差线性稳压器(LDO),提供高达300mA的输出电流。该器件适用于需要稳定低电压输出的场景,如电池供电设备、手持信息设备等。
二、主要特性
  • 宽输入电压范围‌:支持1.65V至4V的输入电压。
  • 可调输出电压‌:输出电压范围从0.8V至3V,适用于多种应用需求。
  • 高精度‌:在室温下具有1%的精度。
  • 低压差‌:在300mA负载下,压差仅为125mV。
  • 低功耗‌:在1mA负载下,静态电流仅为50μA。
  • 快速启动‌:启动时间仅需100μs(对于VOUT ≤ 2V)。
  • 稳定性能‌:即使使用小至0402尺寸的陶瓷电容也能保持稳定。
  • 保护功能‌:具备热过载和短路保护功能,提高系统可靠性。
三、封装与引脚
LP3991采用4引脚DSBGA封装,尺寸为1.43mm × 0.96mm。主要引脚包括输入(IN)、使能(EN)、地(GND)和输出(OUT)。
四、电气特性
  • 输出电压容差‌:在推荐操作条件下,输出电压容差为±1%。
  • 线性调整率‌:在输入电压变化时,输出电压保持稳定,误差小于0.051%/V。
  • 负载调整率‌:负载变化时,输出电压保持稳定,误差小于60μV/mA。
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:在1kHz下达到65dB,有效抑制电源噪声。
  • 输出噪声电压‌:在10Hz至100kHz范围内,RMS噪声电压为280μV。
五、应用信息
LP3991适用于多种需要稳定低电压输出的场景,如作为DC-DC转换器的后级稳压器、电池供电设备等。其高精度、低压差和低功耗特性使得该器件在便携式设备和高效能电源管理中具有广泛应用。
六、布局与散热
  • 布局建议‌:所有组件应尽可能靠近LP3991放置,以减少寄生电感和电阻。建议使用地平面以提供电路参考平面和热散逸平面。
  • 散热考虑‌:LP3991的散热主要通过封装上的焊球传导至PCB。在设计时,应确保PCB具有足够的铜面积和重量以提供良好的热散逸能力。
七、其他信息
  • 使能控制‌:通过EN引脚可以控制LP3991的开启和关闭状态,便于系统电源管理。
  • 环境认证‌:LP3991符合RoHS标准,适用于环保要求严格的应用场景。
八、包装与材料
数据表提供了详细的包装和材料信息,包括封装尺寸、引脚分配、包装类型和环保标识等,有助于用户在采购和组装过程中做出正确决策。
