HMC8402-DIE 2GHz至30GHz,GaAs、pHEMT、MMIC、低噪声放大器技术手册
概述
HMC8402是一款砷化镓(GaAs)、假晶高电子迁移率晶体管(pHEMT)、单芯片微波集成电路(MMIC)、低噪声放大器,工作频率范围为2 GHz至30 GHz。该放大器提供13.5 dB增益、2 dB噪声系数、26 dBm输出IP3和21.5 dBm输出功率(1 dB增益压缩),同时功耗为68 mA(采用7 V电源时)。HMC8402仅采用单正电源供电时具有自偏置以实现68 mA的漏极电流I DQ 。
HMC8402放大器输入/输出内部匹配50 Ω,可方便地集成至多芯片模块(MCM)。所有数据均由通过最短0.31 mm (12 mils)的两条0.025 mm (1 mil)线焊连接的芯片获取。
数据表:*附件:HMC8402-DIE 2GHz至30GHz,GaAs、pHEMT、MMIC、低噪声放大器技术手册.pdf
应用
  • 测试仪器仪表
  • 微波无线电和甚小孔径终端(VSAT)
  • 军事与航天
  • 电信基础设施
  • 光纤产品
特性
  • 针对1 dB压缩(P1dB)的输出功率:21.5 dBm(典型值)
  • 饱和输出功率(PSAT):22 dBm(典型值)
  • 增益:13.5 dB(典型值)
  • 噪声系数:2 dB
  • 输出三阶交调截点(IP3):26 dBm(典型值)
  • 电源电压:7 V (68 mA)
  • 50 Ω匹配输入/输出
  • 裸片尺寸:2.7 mm × 1.35 mm × 0.05 mm
框图
MMIC
引脚配置和功能描述
MMIC
接口示意图
MMIC
HMC8402是一款GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器。其基本架构是单电源偏置的共源共栅分布式放大器,漏极集成RF扼流圈。共源共栅分布式架构使用由两个场效应晶体管(FET)堆叠而成的基本单元,上部FET的源极连接到下部FET的漏极。然后将基本单元复制几次,用一条FIN传输线互连下层fet的栅极,用一条RFOUT传输线互连上层fet的漏极。
每个单元都采用额外的电路设计技术来优化整体带宽和噪声系数。这种架构的主要优势在于,在比单个基本单元提供的带宽大得多的带宽范围内,可以保持低噪声系数。这种架构的简化原理图如图37所示。
MMIC
