数据手册#LP3997系列 250-mA,低压差稳压器,电源正常&启用功能
LP3997 稳压器旨在满足便携式电池供电系统的要求,提供精确的输出电压、低噪声和低静态电流。LP3997 可在高达 250mA 的负载电流下提供 3.3V 输出。芯片架构能够提供低至 0.8V 的输出电压。当切换到关断模式时,功耗几乎为零。
LP3997 采用节省空间的陶瓷输出电容器设计,可保持稳定,最小为 1μF。
*附件:LP3997 带错误标志 上电复位的微功率 250mA CMOS LDO 稳压器数据表.pdf
LP3997 还包括一个失调错误标志。当输出比其标称电压低 5% 以上时,误差标志设置为低电平。如果 capacitor 连接到器件的 delay pin,将产生延迟的 power-on reset 信号。
特性
  • 250mA 负载时具有 140mV 的低压差
  • 与陶瓷电容器一起稳定。
  • 低噪声,带旁路电容器
  • 小于 80 μA(典型值) IQ在 250 mA 时
  • 几乎为零 I Q (已禁用)
  • 热保护和短路保护
  • 3.3V 输出有关其他电压选项,请联系您的 TI 销售办事处
参数
低静态电流
方框图
低静态电流
一、产品概述
LP3997是一款微功率250mA CMOS低压差线性稳压器(LDO),专为便携式、电池供电系统设计。该器件提供稳定的输出电压、低噪声和低静态电流,并包含上电复位和错误标志功能。
二、主要特性
  • 低压差‌:在250mA负载下,压差低至140mV。
  • 低静态电流‌:典型值为80μA(在250mA负载下),禁用时静态电流几乎为零。
  • 稳定性能‌:与小型陶瓷电容器配合使用即可保持稳定。
  • 上电复位和错误标志‌:当输出电压低于标称值的5%时,错误标志引脚将变低,并可生成延迟的上电复位信号。
  • 热保护和短路保护‌:内置热过载和短路保护电路,提高系统可靠性。
  • 输出电压选项‌:标准输出电压为3.3V,其他电压选项需联系TI销售办公室。
  • 封装类型‌:采用8引脚VSSOP封装,尺寸紧凑。
三、引脚描述
  • C BYP‌:噪声旁路引脚,建议连接0.1μF或更大的陶瓷电容以降低噪声。
  • DELAY‌:延迟引脚,连接电容可设置上电复位信号的延迟时间。
  • GND‌:地引脚,为旁路电容、输入电容、输出电容和延迟电容提供本地地连接。
  • V IN‌:输入供电引脚,需连接输入电容。
  • V OUT‌:输出电压引脚,需连接输出电容。
  • SENSE‌:感测引脚,应尽可能靠近负载连接到输出引脚,以提高性能。
  • ERROR‌:错误标志引脚,开漏输出,当输出电压低于标称值的5%时变低。
  • SD‌:关断引脚,当电压低于0.4V时禁用稳压器,高于0.9V时启用。
四、电气特性
  • 输出电压容差‌:在全线路和负载调节范围内,输出电压容差为±1.5%。
  • 线性调整率‌:典型值为0.02%/V,最大值为0.3%/V。
  • 负载调整率‌:典型值为20μV/mA,最大值为80μV/mA。
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:在1kHz下,典型值为61dB(带旁路电容),无旁路电容时为39dB。
  • 输出噪声电压‌:在10Hz至100kHz范围内,RMS噪声电压为100μV(带旁路电容)。
五、应用信息
LP3997适用于便携式消费电子、手机、笔记本电脑、掌上电脑、PDA和数字相机等设备。其高精度、低噪声和低功耗特性使其成为电池供电系统的理想选择。
六、布局与散热
  • 布局建议‌:所有电容应尽可能靠近LP3997放置,以减少寄生电感和电阻。输入和输出电容应连接到干净的模拟地。
  • 散热考虑‌:LP3997的散热主要通过PCB上的铜面积进行。在设计时,应确保PCB具有足够的铜面积和散热路径,以避免过热。
七、其他信息
  • 环境认证‌:LP3997符合RoHS标准,适用于环保要求严格的应用场景。
  • 包装选项‌:提供卷带和散装包装选项,具体取决于订购量。
八、封装与尺寸
LP3997采用8引脚VSSOP封装,尺寸为2.08mm × 1.91mm × 0.35mm(长×宽×高)。封装具有暴露的热垫,有助于散热。
