HMC8410 GaAs、pHEMT、MMIC、低噪声放大器,0.01GHz至10GHz技术手册
概述
HMC8410是一款砷化镓(GaAs)、单芯片微波集成电路(MMIC)、假晶高电子迁移率晶体管(pHEMT)低噪声宽带放大器,工作频率范围为0.01 GHz至10 GHz。HMC8410提供19.5 dB典型增益、1.1 dB典型噪声系数和33 dBm典型输出IP3,采用5 V电源电压时功耗仅为65 mA。高达22.5 dBm的饱和输出功率(P ~SAT) 使低噪声放大器(LNA)可用作许多ADI公司平衡、I/Q或镜像抑制混频器的本振(LO)驱动器。
HMC8410还具有输入/输出(I/O),内部匹配50 Ω,非常适合基于表贴技术(SMT)的高容量微波无线电应用。
HMC8410采用符合RoHS标准的2 mm × 2 mm、LFCSP封装。
多功能引脚名称可能仅通过相关功能来引用。
数据表:*附件:HMC8410 GaAs、pHEMT、MMIC、低噪声放大器,0.01GHz至10GHz技术手册.pdf
应用
  • 测试仪器仪表
  • 点对点无线电
  • 点对多点无线电
特性
  • 低噪声系数:1.1 dB(典型值)
  • 高增益:19.5 dB(典型值)
  • 高输出三阶交调截点(IP3):33 dBm(典型值)
  • 6引脚、2 mm × 2 mm LFCSP封装
框图
MMIC
引脚配置和功能描述
MMIC
接口示意图
MMIC
HMC8410是一款砷化镓(GaAs)、单片微波集成电路(MMIC)、赝晶(pHEMT)、低噪声宽带放大器。HMC8410具有单端输入和输出端口,在0.01 GHz至10GHz频率范围内,其阻抗标称值等于50欧姆。因此,它可以直接插入50ω系统,无需阻抗匹配电路,这也意味着多个HMC8410放大器可以级联在一起,无需外部匹配电路。
输入和输出阻抗相对于温度和电源电压的变化足够稳定,不需要阻抗匹配补偿。注意,为确保稳定工作,必须为接地引脚和背面裸露焊盘提供极低电感的接地连接。
为实现HMC8410的最佳性能并防止器件损坏,请勿超过绝对最大额定值。
MMIC
HMC8410评估板和组装的元件可在-40℃至+85 ℃的环境温度范围内工作。有关合适的偏置序列,请参见“应用信息”部分。
HMC8410评估板原理图如图41所示。ADI公司可应要求提供完全组装和测试的评估印刷电路板(PCB )(见图40)。
MMIC
MMIC
