数据手册#TPS75333-EP 增强型产品,快速瞬态响应 1.5A 低压差电压常规
TPS753xxQ 和 TPS751xxQ 分别是具有集成上电复位和电源正常 (PG) 功能的低压差稳压器。这些器件能够提供 1.5 A 的输出电流,压差为 160 mV(TPS75133Q,TPS75333Q)。满载时静态电流为 75 μA,当器件禁用时,静态电流降至 1 μA。TPS751xxQ 和 TPS753xxQ 旨在针对较大的负载电流变化提供快速瞬态响应。
由于 PMOS 器件充当低值电阻器,因此压差非常低(TPS75x33Q 在 1.5A 输出电流下通常为 160mV),并且与输出电流成正比。此外,由于 PMOS 传输元件是电压驱动器件,因此静态电流非常低,并且与输出负载无关(在整个输出电流范围内,1 mA 至 1.5 A 通常为 75 μA)。这两个关键规格显著延长了电池供电系统的使用寿命。
*附件:TPS751xx-EP 具有电源正常功能TPS753xx-EP 具有复位快速转换功能 1.5A 低压差 V 数据表.pdf
当 EN 连接到低电平电压时,该设备被启用。该 LDO 系列还具有休眠模式;将 TTL 高信号施加到 EN(启用)可关闭稳压器,在 T 时将静态电流降低到 1μA 以下 J = 25°C 的
对于 TPS751xxQ,电源正常端子 (PG) 是高电平有效漏极开路输出,可用于实现上电复位或低电量指示器。
TPS753xxQ 的 RESET(SVS、POR 或上电复位)输出可在欠压情况下在微计算机和微处理器系统中启动复位。TPS753xxQ 中的内部比较器可监控稳压器的输出电压,以检测稳压输出电压的欠压情况。当输出达到其稳压的 95% 时,RESET 在 100 ms 延迟后进入高阻抗状态。当稳压输出电压被拉至其稳压电压的 95% 以下(即过载情况)时,RESET 进入逻辑低电平状态。
TPS751xxQ 或 TPS753xxQ 提供 1.5V、1.8V、2.5V 和 3.3V 固定电压版本以及可调版本(可在 1.5V 至 5V 范围内编程)。输出电压容差规定为线路、负载和温度范围内的最大 2%。TPS751xxQ 和 TPS753xxQ 系列采用 20 引脚 TSSOP (PWP) 封装。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配/测试站点,一个制造站点
  • 增强的 Diminishing Manufacturing Source (DMS) 支持
  • 增强的产品变更通知* 1.5A 低压差稳压器
  • 提供 1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、固定输出和可调版本
  • 开漏电源正常 (PG) 状态输出 (TPS751xxQ)
  • 具有 100ms 延迟的开漏上电复位 (TPS753xxQ)
  • 压差:1.5 A 时典型值为 160 mV (TPS75133Q)
  • 75 μA 超低静态电流
  • 快速瞬态响应
  • 固定输出版本在指定条件下容差 2%
  • 20 引脚 TSSOP (PWP) PowerPAD™ 封装
  • 热关断保护
参数
静态电流
一、概述
TPS751xx-EP与TPS753xx-EP系列是德州仪器(Texas Instruments)生产的低压差(LDO)电压稳压器,分别集成了电源正常(Power Good)功能和复位(Reset)快速转换功能。这些器件专为需要高效率、低压差和快速瞬态响应的1.5A电池供电系统而设计。
二、主要特性
  • 高输出电流‌:最大可达1.5A。
  • 低压差电压‌:在1.5A输出电流下,压差电压典型值为160mV。
  • 低静态电流‌:满载时典型值为75μA,禁用时降至1μA以下。
  • 快速瞬态响应‌:适用于负载电流快速变化的应用场景。
  • 电源正常功能‌(TPS751xx-EP):集成开漏电源正常输出,用于指示电源状态。
  • 复位功能‌(TPS753xx-EP):集成开漏复位输出,具有100ms延迟,用于系统复位。
  • 多种输出电压选项‌:提供1.5V、1.8V、2.5V、3.3V固定电压版本以及可调电压版本(1.5V至5V)。
  • 热关断保护‌:防止器件因过热而损坏。
  • 封装类型‌:采用20引脚TSSOP(PWP)封装,具有增强的热性能。
三、引脚功能
  • EN‌:使能引脚,低电平有效。当EN引脚为低电平时,器件启用;为高电平时,器件进入休眠模式。
  • IN‌:输入电压引脚。
  • GND/HEATSINK‌:地引脚/散热垫,所有GND/HEATSINK引脚均直接连接到安装焊盘以增强散热。
  • OUTPUT‌:输出电压引脚。
  • PG/RESET‌:电源正常/复位输出引脚,开漏输出。具体功能取决于器件型号(TPS751xx-EP为PG,TPS753xx-EP为RESET)。
  • FB/SENSE‌:反馈/感测引脚,用于可调电压版本的输出电压反馈或固定电压版本的感测输入。
  • NC‌:无连接引脚。
四、电气特性
  • 输出电压容差‌:固定电压版本在-40°C至125°C温度范围内,输出电压容差最大为±2%。
  • 线性调整率‌和‌负载调整率‌:具体数值取决于输出电压和测试条件,请参考数据表。
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:在特定频率和条件下,具有较高的电源噪声抑制能力。
  • 输出噪声电压‌:在指定带宽内具有较低的输出噪声。
五、应用信息
  • 稳定性考虑‌:为确保稳定性,建议使用推荐的输入和输出电容值。
  • 热设计‌:在高功率耗散应用中,应进行适当的热设计以防止器件过热。
  • 编程可调版本‌:对于TPS75101/TPS75301可调版本,可通过外部电阻分压器调整输出电压。
六、封装与尺寸
  • 封装类型‌:20引脚TSSOP(PWP)封装。
  • 尺寸‌:具体尺寸请参考数据表中的封装图纸。
