国产超高精度AFE替换AD7124应用于分布式控制系统
分布式控制系统(DCS) 是用于监控和控制工业生产过程的自动化系统。用于实时监测和控制生产过程中的各种参数和设备。由传感器把现场各种物理信号按一定规律转换成与其相对应的电信号,实时监测系统和实时控制系统都离不开模数转换器,是测控系统的关键部件。
国芯思辰精密AFE低温漂,低噪声,超高精度免校准,多输入通道以及丰富的自检功能广泛应用于工业自动化核心场景,是分布式控制系统的不二选择,其应用优势介绍如下:
1,0.1%的系统免校准精度: 目前主流的测温板卡都需要0.1%的精度,由于很多厂家的芯片(含一些国际厂商)无法满足初始精度要求,绝大多数厂家都在生产过程中加上了系统标定的流程,这会大大增加生产成本,而且降低了生产效率。而国芯思辰的AFE产品在设计和出厂的时候都会保证0.1%的免校准精度,并且这个精度已经包含了芯片中各模块的误差,如基准误差,增益误差以及失调误差等。
控制系统
2,低温漂:工业应用除了精度要求外,还需要在宽温范围内保持0.3%的精度。为此该AFE在设计时除了保证基准的低温漂外,还充分考虑了ADC和PGA(所有增益)的温漂,从而保证系统温漂(含基准)在10ppm/℃,满足热电阻及热电偶等严格的应用要求。
3,性能优异的IDAC:热电阻的测量往往需要极高的精度,而三线制测温在工业测温应用中是最常见的形式,要求两路IDAC在全温范围高度匹配,特别是在同时支持三线制和四线制的应用中,IDAC的不匹配将会导致这两种测温方式间存在较大的误差。市面上很多厂商的芯片目前都达不到这个应用要求,为此很多客户采用IDAC交换激励的方式,这样虽然能够解决问题,但是也将转换效率降低了一半。该AFE特别优化了IDAC的匹配,保证其常温具有0.1%的匹配度,同时拥有极低的温漂匹配度。
4,硬件兼容同时可扩展更多通道:在热电偶应用中,往往需要PT或者NTC做冷端补偿。国芯思辰AFE除了保证兼容市面主流硬件设计外,还通过复用功能扩展更多的通道,从而方便实现冷端补偿测量或者其它电信号的监测。
5,宽范围工作电压:市面上有些AFE只支持最大3.3V供电,而在工业环境中5.0V往往是最常用的电压。该AFE器件可支持2.7~5.5V宽压供电,这样可以简化客户电源设计,同时提供更宽的信号输入范围。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
