ADL5567 4.8GHz超高动态范围双通道差分放大器技术手册
概述
ADL5567是一款针对中频和直流应用而优化的高性能双通道差分放大器。 该放大器在宽频率范围内提供1.2 nV/√Hz的低噪声和出色的失真性能,堪称高速16位模数转换器(ADC)的理想驱动器。 ADL5567非常适合用于高性能零中频/复合中频接收器设计。 此外,该器件针对单端输入驱动应用具有出色的低失真特性。
ADL5567的增益为20 dB。 对于单端输入配置,增益降低为18 dB。 每个放大器各使用两个外部串联电阻可扩展放大器的增益灵活性,并允许差分输入选择0 dB至20 dB范围内的任意增益;允许单端输入选择0 dB至18 dB范围内的任意增益。 此外,输出(VOCM)电平低至1.2 V时,该器件可保持低失真性能,在最高2 V p-p的交流电平下,因此提供额外的CMOS ADC驱动能力。
采用5 V电源供电时,ADL5567的静态电流典型值为每个放大器74 mA。 禁用时,每个放大器功耗小于3.5 mA,且100 MHz时的输入至输出隔离为−25 dB。
该器件针对宽带、低失真和噪声性能优化,使其具备了无可比拟的无杂散动态范围(SFDR)性能。 这些特性加上可调增益能力,使该器件成为驱动多种ADC、混频器、PIN二极管衰减器、SAW滤波器以及多单元分立器件的放大器选择。
ADL5567采用ADI公司的高速SiGe工艺制造,提供紧凑型4 mm × 4 mm、24引脚LFCSP封装,工作温度范围为−40°C至+85°C。
数据表:*附件:ADL5567 4.8GHz超高动态范围双通道差分放大器技术手册.pdf
应用
  • 差分ADC驱动器
  • 单端至差分转换
  • 射频/中频增益模块
  • SAW滤波器接口
特性
  • -3 dB带宽:4.8 GHz (AV = 20 dB)
  • 固定20 dB增益
  • 通道间增益误差: TBD (100 MHz)
  • 通道间相位误差: TBD (100 MHz)
  • 差分或单端输入转差分输出
  • I/O直流耦合或交流耦合
  • 低噪声输入级: 1.2 nV/√Hz RTI (AV = 20 dB)
  • 低带宽失真 (AV = 20 dB),电源 = 5 V
    10 MHz: −93dBc (HD2), −97dBc (HD3)
    100 MHz: −94 dBc (HD2), −100 dBc (HD3)
    200 MHz: −94 dBc (HD2),-104dBc (HD3)
    500 MHz: −83dBc (HD2), -85 dBc (HD3)
框图
差分放大器
引脚配置和功能描述
差分放大器
图39显示了操作ADL.5567的基本连接,通过一个5.1 nH电感对VCCl和VCC2引脚施加3 V至5 V的电压,并用至少一个低电感、0.1 uF表贴陶瓷电容对电感的电源侧去耦。该电感与VCCx引脚上的内部电容一起构成一个双极低通网络,并降低电源噪声。
使用一个0.1 uF电容对VCOM1和VCOM2引脚(引脚21和引脚10)去耦。ENBL1和ENBL2引脚(引脚22和引脚9)分别连接到逻辑高电平,以使能每个放大器。差分信号通过引脚1 (VIN1)和引脚2 (VIP1)施加于放大器1,通过引脚5(VIP2)和引脚6 (VIN2)施加于放大器2。每个放大器的增益为20 dB。
ADL5567可以交流耦合,如图39所示;如果在额定输入和输出共模电压范围内,也可以直流耦合。拉低ENBL1/ENBL2引脚会将ADL.5567置于睡眠模式,从而将环境温度下的功耗降至7 mA。
差分放大器
