电力线路采空区杆塔沉降在线监测设备都有哪些功能?
一、引言
电力杆塔是支撑输电网络稳定运行的关键设施,其结构健康状态直接影响电网的安全性和可靠性。然而,在复杂自然环境和外部因素的作用下,杆塔可能面临沉降、倾斜甚至结构失效的风险,进而引发供电中断等严重后果。为解决这一难题,TLKS-PMG-BDS电力线路采空区杆塔沉降在线监测设备应运而生。该装置基于北斗高精度定位技术,结合物联网与智能分析功能,可实时监控杆塔的沉降变化,为电力设施的安全运维提供了强有力的技术支撑。
电力线路
二、产品概述
TLKS-PMG-BDS电力线路采空区杆塔沉降在线监测设备是一款专为电力杆塔设计的智能化监测设备。它通过北斗卫星定位技术,实时捕捉杆塔的三维坐标变化,并结合国家北斗地基增强站的数据,实现对杆塔沉降、倾斜等状态的精准监控。该装置不仅能够适应各种复杂环境,还具备远程设置、实时预警等功能,为电力行业提供了一种高效、可靠的杆塔安全管理解决方案。
电力线路
三、工作原理介绍
TLKS-PMG-BDS电力线路采空区杆塔沉降在线监测设备采用北斗相对定位技术,通过多台接收机同步接收北斗卫星信号,精确计算基线端点的相对位置或基线向量。设备实时采集卫星信号,并通过通信网络将数据传输至数据中心。数据中心利用北斗数据处理引擎,对数据进行基线解算,最终获取杆塔的高精度三维坐标,从而实现对杆塔沉降的实时监测与分析。
电力线路
四、核心功能解析
1.高精度监测:利用北斗定位技术,实时监测杆塔的沉降和变形情况,适应各种天气和环境条件。
2.远程配置:支持远程调整数据采集方式、时间间隔和密度,满足不同场景需求。
3.长效供电:采用太阳能供电系统,搭配高性能锂电池,确保设备在恶劣环境下持续运行≥30天。
4.坚固耐用:双层不锈钢密封结构,具备抗电磁干扰、防雷、防雨、防尘等特性。
5.环境适应性:支持高低温环境下的稳定运行,适用于多种复杂场景。
6.智能预警:基于位移和倾斜数据的实时分析,提供短消息、邮件或声响预警,帮助管理人员快速决策。
电力线路
五、详细参数
1.精准度指标:水平精准度:±2.5mm+0.5ppm;垂直精准度:±5,mm+0.5ppm
2.信号跟踪:冷启动时间<50s;温启动时间<30s;热启动时间<15s;信号重捕获<1s
3.撞击和震动:抗2m跌落
4.指示:5个LED指示灯
5.数据输出:RTCM3.2MSM4
6.接口方式:RJ45,RS232
