揭秘推拉力测试机,如何确保电路板可靠性?
近期,半导体行业的快速发展使得相关企业对芯片及封装器件的测试需求显著增加。许多客户向小编咨询推拉力测试机的相关信息,尤其是用于芯片推力测试和封装器件强度检测的设备。这些客户普遍关注如何选择合适的设备以及测试方法,以确保芯片和封装器件在实际应用中的可靠性和稳定性。
推拉力测试机
在现代电子制造领域,电路板元器件的可靠性至关重要。推力测试作为一种重要的质量检测手段,能够有效评估元器件在实际使用中承受外力的能力。Alpha W260推拉力测试机凭借其高精度、多功能性和智能化操作,已成为电路板元器件推力测试的理想选择。接下来,科准测控小编将为您详细介绍电路板元器件推力测试的具体方法。
一、测试背景与重要性
电路板元器件在电子产品中扮演着核心角色,其焊接质量和机械强度直接影响产品的性能和可靠性。推力测试通过对元器件施加逐渐增加的力,直至其达到极限或破坏,从而评估其在实际使用中的抗力能力。例如,SMT贴片元件的推力测试标准如下:
0603元件:大于0.8kg
0805元件:大于1.0kg
1206元件:大于1.5kg
二极管:大于1.5kg
电晶体元件:大于2.0kg
IC芯片:大于3.0kg。
二、测试原理
推力测试的原理是通过施加逐渐增大的外力于电路板元器件,模拟其在实际使用中可能遭遇的机械应力,直至元件达到屈服点或发生破坏。测试过程中,设备会实时记录力值与位移的变化,从而精确测量元器件的抗推力强度。这一原理不仅能够有效评估元器件在焊接、组装和使用过程中的机械可靠性,还能为优化生产工艺和提高产品质量提供关键数据支持。
三、常用设备
1、Alpha W260推拉力测试仪
推拉力测试机
推拉力测试机
A、设备特点
Alpha W260推拉力测试机专为微电子领域设计,具备以下显著特点:
高精度测量:采用24Bit超高分辨率数据采集系统,确保测试数据的高精度、高重复性和高再现性。
多功能测试:支持推力、拉力、剪切力等多种测试模式,适用于多种封装形式和测试需求。
智能化操作:配备摇杆操作和X、Y轴自动工作台,简化了测试流程,提高了测试效率。
安全设计:每个工位均设有独立安全高度和限速,有效防止误操作对设备和样品的损坏。
模块化设计:能够自动识别并更换不同量程的测试模组,适应不同产品的测试需求。
B、推刀
推拉力测试机
推拉力测试机
C、常用工装夹具
推拉力测试机
推拉力测试机
D、实测案例
推拉力测试机
四、测试流程
步骤一、测试前的准备工作
1、冷却PCBA:确保PCBA在回流焊后冷却30分钟以上,以避免高温对测试结果的影响。
2、样品准备:选择符合要求的PCBA样品,确保其表面清洁且无明显缺陷。
3、设备检查:确认推拉力测试机(如Alpha W260或Beta S100)的传感器、夹具、推刀等配件完整且校准准确。
步骤二、样品安装
1、固定PCBA:使用合适的夹具将PCBA样品固定在测试机的测试平台上,确保其稳定且不易移动。
2、清理元件周边:清除待测元器件边缘的其他元件,以便于测试操作。
步骤三、测试操作
1、选择测试模式:将推拉力测试机切换到推力模式,并归零以确保测试的准确性。
2、设置测试参数:根据元器件的规格,设置合适的测试速度和角度。通常推力角度应≤30度。
3、定位推刀:将推刀或测试探头放置在元器件封装体的侧面中间位置。
4、施加推力:以恒定速度逐渐施加推力,直至达到预设的推力值或元件脱焊。
步骤四、记录和分析结果
1、检查元件状态:当推力达到设定标准时,检查元件是否脱焊。
2、记录数据:记录测试数据,包括施加的力值和对应的位移。若元件未脱焊且推力值在标准范围内,则测试通过。
3、数据分析:将测试结果与IPC-A-610等相关标准进行对比,评估焊点强度是否符合要求。
步骤五、注意事项
1、逐渐加力:测试时必须逐渐加力,避免猛加力或加猛力,以防止对焊点造成不必要的损伤。
2、防静电措施:测试人员必须佩戴防静电手套和防静电手环,以防止静电对PCBA造成损害。
3、环境条件:测试应在23±5℃的环境温度和50±10%的相对湿度下进行。、
五、行业标准与测试结果的可靠性
Alpha W260推拉力测试机的测试方法严格遵循多项国际和行业标准,例如JIS Z3198和IPC-A-610等。这些标准确保了测试结果的科学性和一致性,为电路板元器件的生产提供了可靠的质量保障。
以上就是小编介绍的有关于电路板元器件推力测试相关内容了,希望可以给大家带来帮助!如果您还想了解更多关于电阻推力图片、测试标准、测试方法和测试原理,推拉力测试机怎么使用视频和图解,使用步骤及注意事项、作业指导书,原理、怎么校准和使用方法视频,推拉力测试仪操作规范、使用方法和测试视频,焊接强度测试仪使用方法和键合拉力测试仪等问题,欢迎您关注我们,也可以给我们私信和留言,【科准测控】小编将持续为大家分享推拉力测试机在锂电池电阻、晶圆、硅晶片、IC半导体、BGA元件焊点、ALMP封装、微电子封装、LED封装、TO封装等领域应用中可能遇到的问题及解决方案。
