lorawan光电雨量传感器芯片实现更低功耗
芯片
LoRaWAN 基站网关是面向基于LoRaWAN的LPWAN网络部署的工业级物联网网关,支持POE进行远程供电,支持以太网进行有线连接云服务器,同时支持 4G网络连接。该工业网关内置高性能处理器,并集成一颗 SX1302 LoRa基带处理芯片实现更低功耗。整体采用铝合金材料及IP67级防护等级,整个基站网关具备非常高的可靠性
LORAWAN多参数光电雨量传感器采用新型抗污耐腐蚀材料,结构牢固,无移动部件,能全天候工作,易安装免维护,且更紧凑、更轻量、更经济,可用应用于风力发电、电力安全监控 、气象监测、城市环境监测等场合。可同时测量6种主要气象参数,包括:风速,风向,大气压,温度,湿度,雨量或光照。每台设备每个气象参数出厂前均经过标定。
LoRaWAN智能网关是一款IoT商业部署的理想产品。凭借其工业级的组件,它实现了高标准的可靠性。支持多达16个LoRa通道,具有以太网、Wi-Fi和蜂窝网络连接的多回程。有一个可选的专用端口用于不同的电源选项、太阳能电池板和电池。凭借其新的外壳设计,它允许LTE、Wi-Fi和GPS天线位于外壳内。该网关为快速部署提供了可靠的开箱即用体验。此外,由于其软件和 UI 位于 OpenWRT 之上,因此非常适合开发自定义应用程序(通过开放 SDK)。因此,适用于任何用例场景,无论是快速部署还是针对 UI 和功能的定制。
芯片
硬件
IP67/NEMA-6 工业防护等级外壳(带电缆接口)
PoE (802.3af) + 浪涌保护
双LoRa集中器,最多可容纳16个通道
回程: Wi-Fi、LTE和以太网
GPS
支持直流12V或太阳能供电,带电力监控(太阳能套件可选)
内置天线用于Wi-Fi, GPS和LTE,外接天线用于LoRa
断电告警(可选)
软件
网关内置LoRa®服务器
支持Open VPN
软件和基于OpenWRT的用户界面
遵循LoRaWAN® 1.0.3协议
LoRa 帧过滤 (节点白名单)
MQTT v3.1 桥接,带 TLS 加密
支持包转发器模式下LoRa®帧缓存,NS中断时无数据丢失
全双工(可选)
LBT - 对话前监听 (可选)
精细的时间戳 (可选)
接口
芯片
技术指标
要素名称 测量范围 分辨率 准确度
环境温度 -40~+80℃ 0.1℃ ±0.1℃
环境湿度 0~100%RH 0.1%RH ±2%(≤80%RH)±5%(>80%RH)
超声波风向 0~360° ±3°
超声波风速 0~70m/s 0.1m/s ±(0.3+0.03V)m/s
大气压力 550~1060hPa 0.1hPa ±0.3hPa
SO2(二氧化硫) 0~500 ppb 1 ppb ±5%F.S.
NO2(二氧化氮) 0~500 ppb 1 ppb ±5%F.S.
CO(一氧化碳) 0~50 ppm 0.1 ppm ±5%F.S.
O3(臭氧) 0~500 ppb 1 ppb ±5%F.S.
PM2.5 0-1000 ug/m³ 1 ug/m³ <±10%
PM10 0-1000 ug/m³ 1 ug/m³ <±10%
