安科瑞变电站方案,高效节能秘诀揭秘!!!--安科瑞张田田
安科瑞用户变电站变配电监控解决方案是一套针对用户变电站设计的全面监控和管理系统,以下是对该方案的详细介绍:
一、方案概述
该方案主要针对110KV/35kV及以下电压等级电力需求侧用户变配电站,提供一套分层分布式的变电站监控管理系统。该系统通过采集变电站内各类信息,进行分析、预警及控制,从而保障用户变、配、用电全过程的可靠、安全、有序运行。
二、安科瑞系统架构和解决方案
2.1系统架构
该方案主要包括微机保护装置、弧光保护装置、智能操控装置、接点测温产品、局放监测装置、电能质量监测/多功能仪表、环境传感器等二次设备,以及监控系统/EMS平台。
这些设备通过RS485总线或以太网与监控系统通信,支持多种传输规约,如IEC60870-5-103、IEC 60870-5-104、Modbus-RTU、ModbuS-TCP等。
2.2 110kV及以下用户变电站监控解决方案
变配电
针对110kV及以下用户变电站,通过微机保护装置、弧光保护装置、智能操控装置、接点测温产品、局放监测装置、电能质量监测/多功能仪表、环境传感器等二次设备采集变电站内各类信息到监控系统/EMS能效管理平台进行分析、预警及控制,保障用户变、配、用电全过程的可靠、安全、有序运行。系统监控范围包括用户变电站、开闭所、变电所、低压配电室、直流系统以及变配电环境和视频监控等。
2.2.1 微机保护装置及综自系统
变配电变配电
2.2.2
微机保护装置及综自系统—系统拓扑
变配电
变电站综合自动化系统:
监控子系统:包括模拟量、开关量和电能量数据等遥测、遥信;事件记录SOE、故障录波记录;遥控功能;
微机保护子系统:包括进线公用测控屏;主变保护测控屏;母联、PT、电容器等其他回路保护功能;
微机五防系统:综自系统和微机五防系统联动,实现站内的五防防误操作功能;
电压无功综合控制子系统:补偿电容器、电抗和有载调压等功能;系统的低频减载负荷控制;低压减载、低频减载装置等;备用电源自投控制;备自投装置、快切等;
站内控制电源系统: 包括直流屏、交流屏等;
变电站远动调度:包括站内I区远动上传调度和关口表数据上传功能。
2.2.3  微机保护装置及综自系统—保护配置
变配电
AM6系列保护装置:光纤差动保护,线路保护,主变差动保护,主变后备保护,主变测控,主变非电量,操作箱,公共测控,母差保护,故障解列,电动机综合保护,电容器保护,备自投保护,PT监测并列消谐;
AM5SE系列保护装置:线路保护,主变差动保护,主变后备保护,主变测控,主变非电量,电动机综合保护,电容器保护,备自投保护,PT监测并列消谐;
微机保护装置及综自系统—110kV变电站:
变配电变配电
微机保护装置及综自系统—35kV变电站:
变配电变配电
2.3系统功能
2.3.1 实时监控
遥测,遥信,SOE
变配电
2.3.2主变监测
高侧电压电流,低侧电压电流,变压器温度,变压器档位,主变负荷cosφ;
变配电
2.3.3微机保护
进线公用测控,主变保护,母联保护,PT并列,电容器保护,故障录波,遥控分闸;
变配电
2.3.4电能质量监测
电压偏差,电压不平衡,电压波动与闪变,电压暂态,电压瞬态,日统计,电能质量评估;
变配电
2.3.5微机五防
防止误分合断路器,防止带负荷分合隔离开关,防止带电合接地开关,防止带接地开关合断路器,防止误入带电间隔;
变配电
2.3.6直流屏监测
合母控母电压电流,电池电压电流温度,合母控母电池过欠压状态,电池充放电状态,交流进线的输入状态 ;
变配电
2.3.7电力调度
平衡式101,非平衡式101,IEC60870-5-104,IEC61850;
变配电变配电
2.3.8 资质证书
变配电
2.3.9 现场图
变配电
三、方案优势
全面监控:该方案能够实现对变电站内各类设备的全面监控和管理,提高供电系统的可靠性和安全性。
智能化管理:通过智能化的管理系统,用户可以方便地查询和分析数据,提高管理效率。
可扩展性:该方案具有良好的可扩展性,可以根据用户需求进行定制和扩展。
易用性:系统界面友好,操作简便,用户可以快速上手并熟练使用。
综上所述,安科瑞用户变电站变配电监控解决方案是一套功能全面、可靠安全的系统,能够满足用户对变电站监控和管理的需求。
