LM317MQ 适用于汽车应用的 500mA、40V、可调线性稳压器数据手册
LM317M 是一款可调节的 3 端子正电压稳压器,能够在 1.25V 至
37V 的输出电压范围内提供超过 500mA 的电流。LM317M 非常易于使用,并且只需要两个外部电阻器来设置输出。此外,线路和负载调整率都优于标准固定稳压器。
除了具有比固定稳压器更高的性能外,LM317M 还包括片上电流限制、热过载保护和安全工作区保护。如果 ADJUST 端子断开,所有过载保护功能仍将保持完整功能。
*附件:LM317M 3 端子可调稳压器数据表.pdf
LM317 是一款浮动稳压器,这意味着没有器件接地端子。静态电流流向负载,而不是浪费流向地面。如果最大输入到输出差在任何时候都不超过 40 V,则可以实现数百伏的稳压输出电压。该器件可用作由单个电阻器控制的浮动电流源。
通常,除非器件距离输入滤波电容器超过 6 英寸,否则不需要电容器,在这种情况下,需要任何类型的输入旁路电容器。可以添加可选的电解或钽输出电容器,以改善瞬态响应。可以使用陶瓷输出电容器,但瞬态时可能会出现输出振铃。ADJUST 端子可以用任何类型的电容器旁路,以实现高纹波抑制比,这是标准三端子稳压器难以实现的。
特性
  • 输出电压范围可在 1.25V 至 37V 范围内调节
  • 输出电流大于 500mA
  • 内部短路电流限制
  • 热过载保护
  • 输出安全区域补偿
  • Q 器件满足汽车性能要求
  • Q 器件可支持客户特定的配置控制以及
    重大变更批准
参数
电流
一、产品概述
LM317M是一款3端子可调正电压稳压器,能够提供超过500mA的输出电流,输出电压范围在1.25V至37V之间。该稳压器易于使用,仅需两个外部电阻即可设定输出电压,同时具备良好的线路和负载调节性能。
二、主要特性
  • 可调输出电压‌:范围从1.25V至37V。
  • 高输出电流‌:超过500mA。
  • 内部短路电流限制‌:提供过载保护。
  • 热过载保护‌:防止器件因过热而损坏。
  • 输出安全区补偿‌:增强稳定性和安全性。
  • 浮动调节器设计‌:无器件地端,静态电流流向负载而非地。
  • 小封装‌:提供多种封装选项,包括TO-252、PFM和SOT-223。
三、电气特性
  • 输入电压范围‌:2.5V至40V(相对于输出端)。
  • 线路调节率‌:典型值为0.01%/V(在TJ=25°C时)。
  • 负载调节率‌:典型值为0.1%(在TJ=25°C,IO=10mA至500mA时)。
  • 参考电压‌:1.25V(典型值)。
  • 最大输出电流‌:在特定条件下可达250mA(取决于输入输出差和功率耗散)。
  • 输出噪声电压‌:在10Hz至10kHz频率范围内,典型值为0.003%VO。
  • 纹波抑制比‌:在120Hz时,典型值为66dB(CADJ=10μF)。
四、引脚功能
  • INPUT‌:输入电压引脚。
  • ADJUST‌:调整端,用于设定输出电压。
  • OUTPUT‌:输出电压引脚。
五、应用信息
  • 使用场景‌:适用于电子销售点、医疗/健康/健身设备、打印机、家用电器、TV/机顶盒等多种应用场景。
  • 电容器配置‌:通常无需电容器,但如果稳压器距离输入滤波电容器超过6英寸,则建议添加输入旁路电容器。可选的电解或钽输出电容器可改善瞬态响应。
  • 保护二极管‌:在故障条件下,保护二极管可防止外部电容器通过低阻抗路径放电。
六、布局建议
  • 输入旁路电容器‌:推荐在输入端添加旁路电容器,并尽可能靠近VIN和GND引脚,以最小化环路面积。
  • 宽迹线长度‌:在满载操作下,建议使用宽迹线长度以减少IR压降和热耗散。
七、封装与尺寸
  • 封装类型‌:包括TO-252、PFM和SOT-223等多种封装选项。
  • 具体尺寸‌:请参考数据表中的封装图纸。
