传输距离达6.1km,支持803MHz-930MHz 频段的LoRaWAN模组
lorawan
产品介绍
Ra-08H-P 是由安信可科技设计开发的一款大功率LoRaWAN 模组,该模组用于超长距离扩频通信。其芯片 ASR6601 是通用的 LPWAN 无线通信SoC,集成了射频收发器、调制解调器和一个 32 位的 RISC MCU。该 MCU 采用ARM内核,工作频率可达48MHz。
Ra-08H-P 模组支持 LPWAN 用例下的 LoRa 调制和传统的(G)FSK调制;同时发射机还支持 BPSK 调制和(G)MSK 调制,接收机支持(G)MSK 调制。在此技术基础上模组内置了功率放大器(PA)与低噪声放大器(LNA),具有超过-137dBm的高灵敏度,+29dBm 的发射功率,传输距离远,可靠性高。
lorawan
主要特点
●采用 SMD-18 封装
●支持频段:803MHz-930MHz
●工作电压为 3.3V,理论最大发射功率+29dBm
●高灵敏度:-137dBm @125Kz SF10
●支持扩频因子
SF5/SF6/SF7/SF8/SF9/SF10/SF11/SF12
●嵌入式内存,128KB FLASH,16KB SRAM
●支持 LoRa/(G)FSK/BPSK/(G)MSK 调制
●天线接口兼容邮票孔/圆孔和 IPEX 等多种接法,支持更多的方案选型
●支持多种休眠模式:深度睡眠电流低至 13μA
参数
lorawan
应用场景
智慧农业
土壤监测是实现精准农业的关键环节。通过部署传感器监测土壤湿度、温度、酸碱度等参数,可以优化灌溉和施肥策略,提高农作物产量。
硬件部署:在农田或温室中部署带有传感器的节点设备,这些设备通过接口连接到Ra-08H-P模组。
数据采集:传感器实时监测土壤湿度、温度、光照强度等参数。
数据传输:Ra-08H-P模组通过LoRaWAN协议将采集到的数据传输到网关,再上传至LoRaWAN服务器。
系统优化:服务器对数据进行分析,根据土壤湿度等数据优化灌溉系统,实现精准灌溉。
智慧城市
例如城市智能路灯系统需要实现远程控制、亮度调节以及故障监测等功能,以提高能源利用效率和管理效率。
硬件集成:在路灯控制器中集成Ra-08H-P模组。
远程控制:通过LoRaWAN网络,Ra-08H-P模组接收来自云端的指令,控制路灯的开关和亮度。
节能管理:根据环境光照强度和时间自动调节路灯亮度,实现节能。
智慧建筑
楼宇自动化系统需要对空调、照明、安防等设备进行远程监控和管理,以实现节能和高效管理。
设备连接:将Ra-08H-P模组连接到照明、空调等设备的控制器。
远程控制:通过LoRaWAN网络,模组接收来自云端的控制指令,实现远程控制。
能效管理:根据室内环境参数(如温度、光照)自动调节设备运行状态,提升能效。
数据监控:设备运行状态和能耗数据通过模组实时传输到管理平台,便于监控和优化。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • lorawan
