数据手册#TPS768-Q1系列 汽车1-A, 10-V, 低压差稳压器,具有电源正常和启用功能
该器件设计为具有快速瞬态响应,并在 10 μF 下保持稳定 电容器。这种组合以合理的成本提供高性能。
由于 PMOS 器件表现为低值电阻器,因此压差非常低 (对于 TPS76850-Q1,在 1 A 的输出电流下通常为 230 mV),并且与 输出电流。此外,由于 PMOS 传输元件是电压驱动器件,因此 静态电流非常低,并且与输出负载无关(在整个 输出电流范围,0 mA 至 1 A)。这两个关键规范产生了显著的改进 在电池供电系统的使用寿命中。
*附件:TPS768xx-Q1 快速瞬态响应 1A 低压差稳压器 数据表.pdf
电源就绪 (PG) 是一种高电平有效输出,可用于实现上电复位 或低电量指示器。
TPS768xx-Q1 提供 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 固定电压版本以及可调版本(可在 1.2 V 至 5.5 V)。输出电压容差规定为线路、负载和 温度范围。TPS768xx-Q1 系列采用 20 引脚 PWP 封装。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 1A 低压差 (LDO) 稳压器
  • 提供 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 固定输出以及可调版本
  • 1 A 时压差低至 230 mV (TPS76850-Q1)
  • 85μA 典型静态电流的超低
  • 快速瞬态响应
  • 固定输出版本在指定条件下容差 2%
  • 漏极开路电源正常(请参阅 TPS767xx-Q1 了解具有 200ms 延迟选项的上电复位)
  • 20 引脚 TSSOP (PWP) 封装
  • 热关断保护
参数
低压差稳压器
一、产品概述
TPS768xx-Q1系列是一款专为快速瞬态响应设计的1A低压差(LDO)线性稳压器,提供多种固定输出电压(1.8V、2.5V、3.3V、5V)版本以及一个可调版本(输出电压可调范围1.2V至5.5V)。该系列稳压器符合汽车电子应用标准AEC-Q100,适用于需要高效、稳定电源供应的各类系统。
二、主要特性
  • 快速瞬态响应‌:支持快速负载变化,保持输出电压稳定。
  • 低压差电压‌:典型压差电压为230mV(在1A输出电流下,TPS76850型号)。
  • 低静态电流‌:典型值为85μA,静态电流不随输出负载变化。
  • 多种输出电压选项‌:包括固定输出电压和可调输出电压版本。
  • 电源正常(PG)输出‌:开漏输出,可用于电源监控或低电量指示。
  • 热关断保护‌:防止过热损坏。
  • 小封装‌:20引脚TSSOP PowerPAD(PWP)封装。
三、电气特性
  • 输出电压容差‌:固定输出电压版本在标称条件下的容差为±2%。
  • 负载调节‌:低负载调节率,确保输出电压稳定。
  • 线路调节‌:低线路调节率,减少输入电压变化对输出电压的影响。
  • 输出噪声电压‌:在特定条件下,输出噪声电压低至55μVrms(TPS76818型号)。
  • 纹波抑制比‌:在1kHz时,典型值为60dB。
四、引脚功能
  • IN‌:输入电压引脚。
  • EN‌:使能引脚,低电平有效,用于开启或关闭稳压器。
  • FB/NC‌:反馈引脚(可调版本),固定输出版本不连接。
  • GND‌:接地引脚。
  • GND/HSINK‌:接地/散热引脚。
  • OUT‌:输出电压引脚。
  • PG‌:电源正常输出引脚,开漏输出,用于指示稳压器状态。
五、应用信息
  • 使用场景‌:适用于汽车电子、电源管理、微控制器供电等需要快速瞬态响应和低功耗的场景。
  • 外部电容器配置‌:推荐在输入和输出端分别添加电容器,以改善稳定性和瞬态响应。
  • 可调版本编程‌:通过外部电阻分压器设定输出电压,具体电阻值和计算公式详见数据表。
六、热特性与功率耗散
  • 最大结温‌:125°C。
  • 热阻‌:PWP封装的热阻为39.5°C/W(无气流条件下)。
  • 功率耗散计算‌:根据最大允许耗散功率和实际耗散功率,确保结温在允许范围内。
七、封装与尺寸
  • 封装类型‌:20引脚TSSOP PowerPAD(PWP)封装。
  • 具体尺寸‌:封装尺寸为6.50mm × 4.40mm,具体细节请参考数据表中的封装图纸。
