数据手册#LP3853系列 3-A, 7-V, 超低压差电压调节器,电源正常&启用功能
LP3853/LP3856 系列快速、超低压差线性稳压器的工作电压为 +2.5V 到 +7.0V 输入电源。提供广泛的预设输出电压选项。这些超低 压差线性稳压器对负载的阶跃变化响应非常迅速,因此非常适合 用于低电压微处理器应用。LP3853/LP3856 采用 CMOS 工艺开发 它允许独立于输出负载电流的低静态电流运行。此 CMOS 工艺 还允许 LP3853/LP3856 在极低的压差条件下工作。
*附件:LP3853 LP3856 3A 快速响应超低压差线性稳压器 数据表.pdf
压差tage: 超低压差;通常 300mA 负载电流时为 39mV,3A 负载电流时为 390mV。
接地引脚电流: 3A 负载时通常为 4mA 当前。
关机模式: 通常为 10nA 的静态电流,当 SHUTDOWN 引脚被拉低。
错误标志: 当输出电压下降到以下 10% 时,错误标志变为低电平 标称值。
意义: 感应引脚改善了远程调节 负荷。
精密输出电压: 多路输出电压 提供 1.8V 至 5.0V 的选项,确保室内精度为 ±1.5% 温度,在所有条件下(变化的线路、负载和温度)±3.0%。
特性
  • 超低压差
  • 与选定的陶瓷电容器配合使用时保持稳定
  • 低接地引脚电流
  • 负载调整率为 0.08%
  • 停机模式下的 10nA 静态电流
  • 确保输出电流为 3A DC
  • 采用 TO-263 和 TO-220 封装
  • 输出电压精度 ± 1.5%
  • 错误标志指示输出状态
  • 感应选项改善负载调整率
  • 过热/过流保护
  • −40°C 至 +125°C 结温范围
参数
CMOS
方框图
CMOS
一、产品概述
LP3853/LP3856系列是一款3A快速响应超低压差(LDO)线性稳压器,适用于从+2.5V到+7.0V的输入电压范围。该系列提供多种预设输出电压选项,并具有快速响应负载变化的能力,非常适合于低电压微处理器和其他需要稳定电源的应用。
二、主要特性
  • 超低压差电压‌:在300mA负载电流下,典型压差电压为39mV;在3A负载电流下,典型压差电压为390mV。
  • 快速响应‌:能够迅速响应负载变化,保持输出电压稳定。
  • 低静态电流‌:在关机模式下,静态电流低至10nA。
  • 高精度输出电压‌:输出电压精度±1.5%,确保电源稳定性。
  • 过温/过流保护‌:内置保护功能,防止器件因过热或过流而损坏。
  • 远程感应功能‌(LP3856):通过SENSE引脚改善远程负载的调节性能。
  • 错误标志‌:当输出电压低于标称值的10%时,ERROR引脚将变低,指示输出异常。
三、电气特性
  • 输出电压范围‌:1.8V至5.0V,多种选项可选。
  • 负载调节‌:0.08%,确保在不同负载下输出电压的稳定性。
  • 线路调节‌:0.02%,减少输入电压变化对输出电压的影响。
  • 输出噪声‌:在特定条件下,输出噪声电压低至100μVrms(2.5V输出,300Hz至300kHz带宽)。
  • 关机电流‌:在关机模式下,静态电流仅为10nA。
四、引脚功能
  • VIN‌:输入电压引脚。
  • GND‌:接地引脚。
  • VOUT‌:输出电压引脚。
  • SD‌:关机引脚,低电平有效,用于关闭稳压器。
  • ERROR‌:错误标志引脚,当输出电压异常时变低。
  • SENSE‌(LP3856):远程感应引脚,用于改善远程负载的调节性能。
五、应用信息
  • 使用场景‌:适用于微处理器电源、DSP电源、总线终结器、电源后级稳压器等多种应用。
  • 外部电容器‌:需要输入和输出电容器以确保稳定性和瞬态响应,推荐使用陶瓷或钽电容器。
  • PCB布局‌:建议将输入和输出电容器尽可能靠近稳压器引脚,以减少寄生电感和电阻。
六、封装与尺寸
  • 封装类型‌:提供TO-263和TO-220两种封装选项。
  • 具体尺寸‌:封装尺寸和引脚布局详见数据表中的封装图纸。
