怿星科技推出SOME/IP测试模块EPT-ETS
来源:怿星科技
在汽车产业智能化、网联化的时代浪潮中,汽车电子系统正经历着前所未有的变革。SOME/IP(Scalable service-Oriented MiddlewarE over IP)协议作为汽车电子通信领域的关键技术,其稳定性、可靠性与高效性对于整车性能的提升起着至关重要的作用。然而,当前市场上针对SOME/IP协议的测试工具在灵活性、兼容性和测试标准的遵循度上存在诸多不足,并且基于Android平台研发的DUT在SOME/IP协议栈测试需求也越来越多,为解决这些问题,怿星科技新推出基于Android平台的SOME/IP测试模块EPT-ETS。
一、背景:行业痛点催生产品创新
随着汽车电子架构从传统的分布式向集中式转变,SOME/IP协议凭借其面向服务的架构、高效的通信机制和良好的扩展性,被广泛应用于汽车的各个电子控制单元(ECU)之间。然而,SOME/IP协议的复杂性使得对其进行全面、准确的测试变得极具挑战性,具体体现为:
在TC8 3.0规范中,针对ETS服务及服务接口定义(包括数据类型的具体定义),以及通过测试用例反推ETS的基本逻辑等,OEM、Tier1和测试服务商的理解并不一致。
不同的DUT,可能运行在不同的基础软件平台(Linux、QNX、Android);而即便是相同的软件平台,ETS开发和集成的方式也有所不同。拿目前应用广泛的Android平台来讲,有的DUT使用了开源的vsomeip,使用vsomeip原始接口,而有的通过解析AUTOSAR标准通讯矩阵编写CommonAPI来开发。那针对这两种不同的DUT,ETS软件实现方式也有较大的区别,这也使得在测试验证协议栈在这一环节增加了许多复杂性。
基于此背景,市面上亟需一款基于Android平台、遵循统一测试规范且成熟的SOME/IP协议栈测试工具。怿星科技EPT-ETS模块在此时应运而生,旨在解决这些痛点,为汽车电子SOME/IP测试带来新的解决方案。
二、EPT-ETS产品功能
ETS(Android)主要用于验证SOME/IP协议栈,即验证SOME/IP协议在通过代码实现时,其代码的实现效果与协议本身要求是否一致,主要包含SOME/IP SD的报文格式和通信行为以及SOME/IP的报文格式和通信行为。
我们将客户输入的接口文件(API),NDK(Android)及库文件(动态库/依赖库)以及自研的源码包放到目标编译环境中(如Ubantu系统),通过编译生成对应的APK(EPT- ETS),再将APK集成到被测件(DUT)中,之后便能够实现与测试仪(Tester)之间的互动,覆盖SOME/IP协议全部内容,从而实现对整个协议栈的测试目的。
EPT-ETS属于一个独立的应用程序,与被测件中实际应用程序不会出现不兼容、冲突的情况。在完成测试任务后,可以将ETS在DUT系统中删除,避免对被测件的功能产生任何影响。
汽车电子
怿星自研源码包在Ubantu系统中编译生成ETS:
汽车电子
在DUT内部启动ETS,正常运行:
汽车电子
三、EPT-ETS产品特性
1Android平台加持,开启便捷测试新时代
怿星SOME/IP测试模块基于Android平台开发,充分利用了Android系统的开放性、普及性和易用性。测试模块开发服务接口源码,上层应用逻辑接口源码,利用Android编译工具链进行编译源码包生成对应的APK文件以满足测试需求。
2源码开发定制,满足个性化测试需求
怿星通过自主开发编写源码包生成ETS APK,为用户赋予了高度的定制化能力。源码的开放性为汽车制造商、零部件供应商和科研机构提供了广阔的创新空间。他们可以根据不同的SOME/IP协议配置、不同的库文件、特定的测试场景以及独特的性能指标要求,灵活调整测试参数、添加自定义测试用例,量身打造个性化的测试方案。这种高度的定制化能力不仅能够精准满足不同用户的多样化需求,还为汽车电子测试技术的持续创新提供了强大的动力。
3严格遵循TC8 3.0标准,确保测试权威性
OA-TC8测试规范是汽车电子测试领域的国际权威标准,它全面涵盖了SOME/IP协议的各个方面,包括服务发现、消息传输、错误处理等关键环节。我们的测试模块严格按照OA- TC8规范要求进行设计和开发,确保测试的全面性、准确性和一致性。通过遵循这一权威规范,测试结果具有高度的可信度和可比性,能够为汽车电子系统的开发和验证提供坚实可靠的依据,有效保障了汽车电子通信的质量和安全性。
4配合SmartETH测试工程,保障产品可靠性
为了确保测试模块的可靠性和有效性,我们采用自研产品SmartETH测试工程进行全面、严格的测试验证。SmartETH测试工程具备强大的仿真、测试和分析能力,能够模拟各种复杂的实际场景,包括不同的网络拓扑结构、多样化的负载情况。通过在SmartETH测试工程中的反复测试和验证,使其稳定运行,能够有效保障测试过程。
汽车电子
四、EPT-ETS适用场景
怿星自主研发的ETS(Android)目前已被应用于多个研发项目之中,帮助客户快速实现对SOME/IP协议栈测试,帮助客户大幅缩短项目周期,减少项目时间成本,提升测试可靠性。同时,怿星的自动化测试设备和丰富的测试经验,可以为客户提供专业代码咨询服务。
OEM
可以借助ETS(Android)对整车的电子系统中SOME/IP协议栈进行测试和验证。ETS(Android)可作为检测工具,监测整车电子系统中SOME/IP协议的运行状态,确保每一辆汽车的电子通信系统都符合严格的TC8标准。
Tier 1
对于汽车零部件供应商而言,ETS(Android)是确保产品质量和兼容性的得力助手。在产品开发阶段,工程师可以利用ETS(Android)对自身产品的SOME/IP协议实现进行全面、深入的测试,验证其与整车系统的通信能力和兼容性。通过遵循OA-TC8测试规范和SmartETH测试工程的严格验证,能够提前发现并解决潜在的问题,减少产品的开发周期和成本,显著提高产品的市场竞争力。
科研院校
在科研院校中,测试模块可作为教学和科研的重要工具。教师可以利用ETS(Android)向学生生动展示SOME/IP协议的工作原理和测试方法,培养学生的实践能力和创新思维。研究人员可以借助ETS(Android)开展相关的科研项目,探索汽车电子通信领域的新技术和新方法,为推动汽车电子技术的发展贡献力量。
基于Android的SOME/IP 测试模块EPT- ETS的发布,是怿星在汽车电子测试领域的一次重大突破和创新。它以Android平台的便捷性、源码开发的定制化、OA-TC8测试规范的严格遵循和SmartETH测试工程的专业验证,为汽车行业提供了一款集高效、精准、可靠于一身的卓越SOME/IP 测试解决方案。我们坚信,这款测试模块将在汽车电子的研发、生产和质量检测等各个环节发挥至关重要的作用,推动汽车行业向智能化、网联化的未来不断迈进。
