高压放大器在基于高Q微环谐振腔OEO的系统测试中的应用
实验名称:基于高Q微环谐振腔OEO的系统测试分析
测试设备:高压放大器、示波器、可调谐激光器、频谱分析仪、光电耦合器、光电探测器等。
实验过程:
谐振腔
图1:加入锁频电路的光纤环腔OEO结构图
设计了针对高Q光纤环形腔光电振荡器(OEO)的锁频电路,其结构示意图如图1所示。锁频电路的原理为:通过激光器产生波长为1550nm的光波,之后该光波进入相位调制器进行相位调制,然后经过高Q光纤环形腔注入到光电探测器中进行光电转换;随后将输出的信号注入到锁频模块进行信号解调。最后通过高压放大器反馈到激光器的频率控制端。通过控制压电陶瓷来改变激光器的输出频率,使其能够时刻跟随高Q微环腔的谐振频率变化。这样通过反馈调节锁定激光器的输出光频率,使光子在通过光纤环腔时始终处于谐振状态,然后将其作为OEO的延时储能单元,形成反馈回路。
加入锁频系统后OEO系统工作过程为:激光器发出的光经过强度调制器调制后,进入相位调制器,将调制后的光信号通过掺铒光纤放大器进行放大,然后依次进入光纤环谐振腔,一路进入锁频模块,经过高压放大器把信号反馈回激光器,使输出光频率被锁定在光纤环谐振腔的谐振点上。另一路进入光电探测器,随后通过射频放大器,光电耦合器,回到强度调制器的调制端口,构成OEO振荡器回路。
谐振腔
图2:锁频OEO系统频谱图
对光电振荡器(OEO)环路中各光电器件如微波放大器、光电探测器、锁频电路模块上电后,调节激光器光强即光功率大小,使光电振荡器(OEO)系统发生起振。同时通过锁频电路对光学微腔进行锁频,当系统达到平衡状态能够稳定振荡时,振荡峰位于10.4GHz处,如图2所示。
实验结果:
谐振腔
图3:左图为锁频电路未作用时相位噪声图,右图为锁频电路作用时系统相位噪声图
在频谱仪频率范围为9.6GHz~11.3GHz,中心频率10.4GHz处、实现了单模振荡,分别测量锁频电路作用前后OEO系统的相位噪声。如上图3图3所示。在偏离偏移频率为10kHz处,单边带相位噪声为分别为-71.34dBc/Hz和-91.35dBc/Hz。可以看出锁频电路的引入将相位噪声降低了约20dBc。
高压放大器推荐:ATA-2161
谐振腔
图:ATA-2161高压放大器指标参数
本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。西安安泰电子Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。高压放大器https://www.aigtek.com/products/bk-gyfdq.html
