突破电动汽车动力系统的技术瓶颈:先进的SiC沟槽技术
随着汽车市场向主流采用加速,电力电子技术已成为创新的基石,推动了卓越的性能和效率。在这一技术演变的前沿,碳化硅(SiC)功率模块作为一项关键进展,重新定义了电动动力系统的能力。
电动汽车的日益普及依赖于延长车辆续航里程和降低电池成本。这可以通过减少能量损失和提升逆变器中功率模块的紧凑性来实现。由于SiC功率器件能够实现比传统硅基器件更低的能量损失,因此它们引起了广泛关注,成为功率模块中减少损耗的关键技术。
从硅IGBT到SiC技术
自1997年以来,三菱电机已为超过3350万辆电动车提供动力,并继续推出其J3系列新一代汽车功率模块,该模块采用先进的沟槽技术、改进的热管理和集成多功能芯片,以应对电动车动力系统设计和性能的挑战。
作为汽车功率模块创新的先驱,三菱电机在1997年采用了第四代IGBT技术,开始定制基于外壳型设计的模块。到2001年,三菱电机率先推出了第一款转模功率模块(T-PM)封装,树立了紧凑和可靠功率模块的新标准。
电动汽车图1a
多年来,三菱电机推出了多个突破性的T-PM产品,包括2009年推出的直接引线键合(DLB)技术,消除了线键合的限制,提供了紧凑且高度可靠的解决方案。2015年推出的J1系列6合1产品,集成了冷却鳍片以提高紧凑性和高功率密度。迄今为止,已出货超过450万个J1A模块,现场故障报告为零。图1展示了T-PM(二代)和J1A硅IGBT模块的两种设计概念。
电动汽车图1b
电动汽车图1c
三菱电机在1990年代开始开发SiC功率器件,包括用于铁路、工业设备、消费电子和汽车系统的具有平面MOSFET的SiC功率模块。最近的进展集中在利用沟槽栅SiC MOSFET的SiC功率模块上,这种设计在功率损耗和输出性能方面优于传统的平面栅设计。目前,公司正在推进其J3系列汽车功率模块的开发,该模块集成了高效的沟槽SiC半导体器件与紧凑、高可靠性的转模封装(T-PM)。
电动汽车图2
新开发的模块(J3系列)采用优化的散热结构,显著提高了热性能,相较于传统设计更为出色。图2展示了第三代T-PM(J3系列)与上一代的结构对比。主要变化包括用高导热绝缘材料替代传统绝缘片,增强模块的热传导能力。
在芯片键合方面,引入了优越的热导率和可靠性的银烧结技术,超越了第一代T-PM中的无铅焊料性能。J3系列的一个显著改进是将模块基础热界面材料由润滑脂替换为焊料。这一变化不仅提高了散热效率,还通过消除弹簧和固定板的需求简化了安装过程,提升了安装的便利性。该系列将包括铜(Cu)和铝(Al)两种冷却器。对于铝冷却器,正在考虑采用新开发的针形鳍设计,其热导率高于传统圆柱形鳍。这些进展预计将使热阻降低超过30%,提供卓越的性能和效率。
先进的沟槽SiC技术
尽管SiC是电动车功率模块的动力源,但沟槽技术则优化了其性能。这一先进的工程技术重塑了电流在SiC MOSFET中的流动,显著提升了效率和功率密度。与传统的平面设计不同,沟槽技术精炼了电流路径,以最小化电阻,降低能量损失,并使设备在高电压下运行更凉爽。沟槽设计使SiC功率模块能够在更小的封装中管理更多的功率,与现代电动车的紧凑系统完美契合。从实现超快速充电到提升电机效率,沟槽技术是下一代电动车系统的关键。
三菱电机在1990年代开始开发SiC功率器件,并在2010年推出了用于电动铁路的第一代SiC功率MOSFET。到2013年,第二代器件开始大规模生产,具有优化的单元尺寸和改进的载流子注入机制。目前,三菱正在开发一种创新的SiC MOSFET,具有新的栅沟槽结构,并集成到J3系列SiC功率模块中。
沟槽型SiC MOSFET相较于传统平面设计具有显著优势。一个主要好处是降低导通电阻,这是由于沟槽设计创造了更大的通道面积。这种导通电阻的降低减少了导电损耗,提高了整体效率。此外,SiC材料相比于硅具有更优越的热导率,使得沟槽型SiC MOSFET能够在更高温度下运行并承受更大的功率密度,这是实现高能效、高性能应用的关键。图3展示了沟槽栅结构。与传统平面栅相比,沟槽栅结构允许更小的单元格和更低损耗的操作,实现更高的集成度。
电动汽车图3
尽管有这些优点,沟槽型SiC MOSFET也面临一些挑战。沟槽设计的高导电性可能使短路处理变得更加困难。此外,制造沟槽型SiC MOSFET的工艺更复杂,需要精确的制造控制,这可能会增加生产成本。然而,效率的提升通常可以为额外的费用带来合理的回报,特别是在高端汽车应用中。沟槽结构的另一个挑战是沟槽底部的电场集中,这可能导致器件击穿和栅绝缘的退化。
为了支持广泛的汽车应用,整合能够增强短路能力并保持效率的结构设计方法至关重要。三菱电机对其传统沟槽SiC MOSFET结构进行了改进,以在降低电阻和增强短路可靠性之间取得平衡。图4展示了开发的沟槽SiC MOSFET。
为减轻低电阻与增强短路能力之间的权衡,三菱电机引入了一种调整沟槽侧壁P型柱比例(rSP)的方法。这些区域在沟槽结构中经过优化间隔,确保对器件的短路能力进行有效控制。此外,接地底部P井(BPW)提供了稳定的开关性能,并解决了沟槽底部的电场集中问题。这些进展显著提高了沟槽SiC MOSFET的可靠性和效率,使其非常适合用于汽车动力系统。
电动汽车图4
J3系列SiC产品概述
J3系列SiC产品阵容如图5所示,结合了先进的SiC器件技术与T-PM,提供紧凑、高可靠性的设计。这些模块具备低损耗、更高功率密度和可靠性。在其核心,J3-T-PM模块是一个多用途的半桥单元,采用1300V SiC MOSFET技术,适用于800V电池架构。该模块尺寸为26.5mm x 53.9mm x 6.92mm(树脂部分)。通过调整功率芯片的数量和并行模块,6合1配置(J3-HEXAS和J3-HEXA-L)可以处理从50kW到300kW的输出功率,并且通过并联额外模块,有潜力实现更高的功率,充分利用J3-T-PM的可扩展性。
电动汽车图5
汽车用SiC技术
三菱电机正在加大对汽车和功率半导体领域的投资,计划在日本福冈县建立一座新的工厂,投资额达100亿日元,预计于2026年开始运营。该工厂将专注于功率半导体模块的组装和检测,以满足对高能效解决方案日益增长的需求,尤其是电动汽车,从而支持全球脱碳目标。
此次投资的重点是硅碳化物(SiC)技术。公司正在推进其J3系列汽车功率模块,包括硅(Si)和SiC变体,以确保高性能、可扩展的解决方案,适应不断发展的市场。
