K8s集群中Containerd和Docker的对比
前景提要
Docker 技术使用 Linux 内核和内核功能(例如 Cgroups 和 namespaces)来分隔进程,以便各进程相互独立运行。这种独立性正是采用容器的目的所在;它可以独立运行多种进程、多个应用,更加充分地发挥基础设施的作用,同时保持各个独立系统的安全性。
为了防止docker一家独大,docker当年的实现被拆分出了几个标准化的模块,标准化的目的是模块是可被其他实现替换的,不由任何一个厂商控制。
docker由 docker-client ,dockerd,containerd,docker-shim,runc组成,所以containerd是docker的基础组件之一,docker 对容器的管理和操作基本都是通过 containerd 完成的。那么,containerd 是什么呢?
Containerd 是一个工业级标准的容器运行时(Container Runtime Interface),它强调简单性、健壮性和可移植性。Containerd 可以在宿主机中管理完整的容器生命周期:容器镜像的传输和存储、容器的执行和管理、存储和网络等。详细点说,Containerd 负责干下面这些事情:
管理容器的生命周期(从创建容器到销毁容器)
拉取/推送容器镜像
存储管理(管理镜像及容器数据的存储)
调用 runC 运行容器(与 runC 等容器运行时交互)
管理容器网络接口及网络
Linux
从k8s的角度看,可以选择 containerd 或 docker 作为运行时组件:Containerd 调用链更短,组件更少,更稳定,占用节点资源更少调用链
containerd 跟 docker 调用关系
Linux
Linux
配置参数区别
日志配置
对比项 docker containerd
储路径 docker作为k8s容器运行时的情况下,容器日志的落盘由docker来完成,
保存在类似/var/lib/docker/containers/CONTAINERID目录下。
kubelet会在/var/log/pods和/var/log/containers下面建立软链接,
指向/var/lib/docker/containers/CONTAINERID目录下。
指向/var/lib/docker/containers/CONTAINERID目录下的容器日志文件
containerd作为k8s容器运行时的情况下, 容器日志的落盘由kubelet来完成,保存到/var/log/pods/$CONTAINER_NAME目录下,同时在/var/log/containers目录下创建软链接,指向日志文件
配置参数 在docker配置文件中指定:"log-driver": "json-file", "log-opts": {"max-size": "100m","max-file": "5"} 方法一:在kubelet参数中指定:--container-log-max-files=5 --container-log-max-size="100Mi" 方法二:在KubeletConfiguration中指定:"containerLogMaxSize": "100Mi","containerLogMaxFiles": 5,
把容器日志保存到数据盘 把数据盘挂载到"data-root"(缺省是/var/lib/docker)即可 创建一个软链接/var/log/pods指向数据盘挂载点下的某个目录在TKE中选择"将容器和镜像存储在数据盘",会自动创建软链接/var/log/pods
stream server
kubectl exec/logs等命令需要在apiserver跟容器运行时之间建立流转发通道。
docker API本身提供stream服务,kubelet内部的docker-shim会通过docker API做流转发。
containerd的stream服务需要单独配置:
[plugins.cri]
stream_server_address = "127.0.0.1"
stream_server_port = "0"
enable_tls_streaming = false
在k8s 1.11之前,kubelet并不会做stream proxy, 只会做redirect。也就是把containerd暴露的stream server地址告诉apiserver, 让apiserver直接来访问containerd的stream server。这种情况下,需要给stream server使能tle认证来做安全防护。
从k8s1.11引入了kubelet stream proxy (https://github.com/kubernetes/kubernetes/pull/64006), 从而使得containerd stream server只需要监听本地地址即可。
CNI网络
谁负责调用CNI kubelet内部的docker-shim containerd内置的cri-plugin(containerd 1.1以后)
如何配置CNI kubelet参数 --cni-bin-dir 和 --cni-conf-dir containerd配置文件(toml):plugins.cri.cni bin_dir = "/opt/cni/bin" conf_dir = "/etc/cni/net.d"
命令对比
containerd不支持docker API和docker CLI, 但是可以通过cri-tool实现类似的功能。
镜像相关功能 docker containerd
显示本地镜像列表 docker images crictl images
下载镜像 docker pull crictl pull
上传镜像 docker push
删除本地镜像 docker rmi crictl rmi
查看镜像详情 docker inspect crictl inspecti
容器相关功能 docker containerd
显示容器列表 docker ps crictl ps
创建容器 docker create crictl create
启动容器 docker start crictl start
停止容器 docker stop crictl stop
删除容器 docker rm crictl rm
查看容器详情 docker inspect crictl inspect
attach docker attach crictl attach
exec docker exec crictl exec
logs docker logs crictl logs
stats docker stats crictl stats
POD相关功能 docker containerd
显示POD列表 crictl pods
查看POD详情 crictl inspectp
运行POD crictl runp
停止POD crictl stopp
拓展阅读
接下来就是crictl的的常见命令,其中能完全替代docker命令的参照下列表格
Linux
crictl对容器生命周期的管理基本已经覆盖,不过在crictl我们不能完成操作也比较多,比如对镜像的管理就不属于它的管理范围。这部分还得依靠ctr来实现,操作方式同样可以参照下表
Linux
需注意的是,由于Containerd也有namespaces的概念,对于上层编排系统的支持,主要区分了3个命名空间分别是k8s.io、moby和default,以上我们用crictl操作的均在k8s.io命名空间完成如查看镜像列表就需要加上-n参数
ctr -n k8s.io images list
Linux
链接:https://www.cnblogs.com/xiexun/p/18268677
