特力康杆塔地质沉降监测装置设备助力电网运维
输电线路杆塔沉降在线监测装置TLKS-PMG-BDS
一、产品概述:
在电力传输系统中,输电线路杆塔的稳定性和安全性至关重要。然而,地质变化、自然灾害以及人为活动等多种因素都可能对杆塔造成损害,导致其沉降、变形甚至倒塌,严重威胁电网的安全运行。为了应对这一挑战,我司研发生产了输电线路杆塔沉降在线监测装置,为电力系统的智能化管理提供了有力支持。
监测装置
二、运作机制:
输电线路杆塔沉降在线监测装置TLKS-PMG-BDS通过高精度北斗定位技术和传感器实时监测杆塔的沉降量、沉降速率及变化趋势。设备将采集到的沉降数据通过无线通信技术(如4G、LoRa等)传输至监控中心或运维人员的移动设备,当检测到沉降量或沉降速率超过预设阈值时,立即触发声光报警并发送预警信息,帮助运维人员快速响应。同时,设备具备数据存储和分析功能,可记录历史数据并生成趋势图,为杆塔的维护和管理提供科学依据。
监测装置
三、系统功能详解:
1.系统配北斗接收器及安全设施,实现数据采集、传输、处理、显示及避雷防盗,确保数据准确传至监控中心。
2.系统无人值守,年可靠率超99%,7x24小时运行,无故障时间超10万小时,无阳光可续航7天以上。
3.系统提供双频北斗数据,毫米级精度,静态水平±2mm+0.5ppm,垂直±4mm+0.5ppm;风载震动中实时监测水平±10mm,垂直±20mm。
4.系统支持自定义报表,按需添加/删除信息,自动生成周、月变化曲线。
监测装置
四、技术参数概览:
1.供电方式:太阳能+聚合物锂铁电池
2.通讯要求:支持无线网络通信,可根据现场情况选择运营商
3.工作电压:18V DC/DC12V
4.工作温度范围:-40°C至+70°C
5.支持接入省局/市局PMS系统
6.支持PC客户端/手机客户端实时查看杆塔倾斜数据
7.支持远程更新、配置与调试前端装置参数
监测装置
五、总结陈述:
输电线路杆塔沉降在线监测装置TLKS-PMG-BDS是一款智能化监测设备。它不仅能够帮助运维人员实时掌握杆塔的运行状态,还能通过智能预警和数据分析,为杆塔的安全运行提供全方位的保障。
