HMC7543集成功率检波器的71GHz至76GHz E波段功率放大器技术手册
概述
HMC7543是一款集成式E波段的砷化镓(GaAs)、假晶(pHEMT)、单芯片微波集成电路(MMIC)中等功率放大器,集成温度补偿型片上功率检波器,工作频率范围为71 GHz至76 GHz。 HMC7543提供21.5 dB增益、25 dBm输出功率(1 dB压缩)和26.5 dBm饱和输出功率(20%功率附加效率(PAE)),采用4 V电源供电。 HMC7543提供出色的线性度并针对E频段通信和高容量无线回程无线电系统进行优化。 放大器配置和高增益使其成为天线之前最后一级信号放大的较佳选择。 所有数据均利用50 Ω测试夹具中的芯片获取,通过各端口上宽度为3 mil、厚度为0.5 mil、长度为7 mil的焊线连接。
数据表:*附件:HMC7543集成功率检波器的71GHz至76GHz E波段功率放大器技术手册.pdf
应用
  • E频段通信系统
  • 高容量无线回程无线电系统
  • 测试与测量
特性
  • 增益: 21.5 dB(典型值)
  • 针对1 dB压缩(P1dB)的输出功率: 25 dBm(典型值)
  • 饱和输出功率(P SAT ): 26.5 dBm(典型值)
  • 输出三阶交调截点(OIP3): 30 dBm(典型值)
  • 输入回波损耗: 12 dB(典型值)
  • 输出回波损耗: 12 dB(典型值)
  • 直流电源: 4 V (450 mA)
  • 无需外部匹配
  • 裸片尺寸: 3.599 mm × 1.999 mm × 0.05 mm
框图
功率放大器
引脚配置和功能描述
功率放大器
接口示意图
功率放大器
典型性能特征
功率放大器
HMC7543功率放大器的电路架构如图39所示。HMC7543使用四个级联增益级构成一个放大器,组合增益为21.5 dB,饱和输出功率(Psxr)为26.5 dBm。在最后一级的输出端,耦合器分出一小部分输出信号。耦合信号被提供给片上二极管用于输出功率外部监控的检测器。内置一个匹配的基准二极管,有助于校正检测器温度依赖性。有关偏置不同模块和使用检波器特性的更多信息,请参见图40所示的应用电路。
功率放大器
HMC7543的典型应用电路如图40所示。按照应用电路原理图所示组合电源线,以减少外部元件数量并简化电源布线(参见图40)。
HMC7543使用几个放大器、检波器和衰减器级。所有级都使用耗尽型pHEMT晶体管。为了避免晶体管损坏,必须遵循以下上电偏置序列。
功率放大器
