HMC8142集成功率检波器的81GHz至86GHz E频段功率放大器技术手册
概述
HMC8142是一款集成温度补偿片内功率检波器的E频段砷化镓(GaAs)、假晶(pHEMT)、单芯片微波集成电路(MMIC)、中等功率放大器,工作频率范围为81 GHz至86 GHz。 HMC8142提供21 dB增益、25 dBm输出功率(1 dB压缩)、29 dBm输出三阶交调截点和26 dBm饱和输出功率(20%功率附加效率(PAE),4 V电源)。 HMC8142提供出色的线性度并针对E频段通信和高容量无线回程无线电系统进行优化。 放大器配置和高增益使其成为天线之前最后一级信号放大的绝佳选择。 所有数据均利用50 Ω测试夹具中的芯片获取,通过各端口上宽度为3 mil、厚度为0.05 mil、长度为7 mil的焊线连接。
数据表:*附件:HMC8142集成功率检波器的81GHz至86GHz E频段功率放大器技术手册.pdf
应用
  • E频段通信系统
  • 高容量无线回程无线电系统
  • 测试与测量
特性
  • 增益: 21 dB(典型值)
  • 针对1 dB压缩(P1dB)的输出功率: 25 dBm(典型值)
  • 饱和输出功率(PSAT): 26 dBm(典型值)
  • 输出三阶交调截点(OIP3): 29 dBm(典型值)
  • 输入回波损耗: 12 dB(典型值)
  • 输出回波损耗: 8 dB(典型值)
  • 直流电源: 4 V (450 mA)
  • 无需外部匹配
  • 裸片尺寸: 3.039 mm × 1.999 mm × 0.05 mm
框图
PHEMT
引脚配置和功能描述
PHEMT
接口示意图
PHEMT
典型性能特征
PHEMT
HMC8142功率放大器的架构如图39所示。HMC8142使用四个级联增益级构成一个放大器,组合增益为21 dB,饱和输出功率(Psur)为26 dBm。在最后一级的输出端,一对耦合器输出一小部分输出信号。耦合信号提供给片内二极管检波器,用于外部监控输出功率。包含一个匹配的参考二极管,有助于校正检测器的温度依赖性。有关偏置不同模块和使用检波器特性的更多信息,请参见图40所示的应用电路。
PHEMT
PHEMT
HMC8142的典型应用电路如图40所示。如应用电路原理图所示组合电源线,以最大限度减少外部元件数量并简化电源布线。HMC8142使用几个放大器、检波器和衰减器级。所有级都使用耗尽型pHEMT晶体管。务必遵循以下上电偏置序列,以确保晶体管不会损坏。
