兴达易控Profinet 转 ModbusTCP跨网段通信模块
Profinet 转 ModbusTCP/跨网段通信模块
Profinet转ModbusTCP/跨网段通信模块,作为现代工业自动化系统中不可或缺的重要组件,正日益受到广泛关注和应用。
这种模块的核心功能是将Profinet网络协议转换为Modbus TCP协议,实现不同网络之间的无缝连接与数据交换。
Profinet
功能简介
1、安装在35mm的导轨上,LAN1为双端口的RJ45,具备交换机功能,此端口连接PLC;LAN2为单端口RJ45,可以连接触摸屏或上位机系统;CHNet外接24VDC电源供电。
2、集成WEB服务器,通过网页可设置设备参数和运行诊断;也可以通过NetDevice工具进行配置;可以任意从LAN1或LAN2口进行配置。
3、实现NAT功能,将LAN1口所连接PLC的IP地址和端口号,映射到LAN2口的任意IP和端口号;
4、可实现SmartIE系列触摸屏连接S71200、S71500等PLC;
5、LAN2口可支持ModbusTCP服务器功能,可以将LAN1口连接的PLC映射成LAN2口的ModbusTCP服务器;
6、LAN2口可支持CHNetS7协议服务器功能,可以将LAN1口连接的PLC映射成LAN2口的CHNetS7协议服务器,方便使用CHNetOPC功能;
7、支持可达32个的LAN2/LAN1的服务器/客户机并发模型,LAN2口最多可支持32个上位机访问;
8、采用CHNetS7协议或者ModbusTCP的方式,皆可实现高级语言(如VB、VC、C#等)编程,实现与PLC的数据通讯,方便开发生产管理系统。
9、支持OPC通道的SCADA(上位组态软件)以OPC方式与PLC通讯。
10、支持用户侧通过以太网实现固件更新,免费提供集成更多功能的固件,一次购买硬件,永久升级。
Profinet
如何把Profinet 转 ModbusTCP/跨网段通信模块快速配置,如下文:
1:打开Net模块配置和诊断工具,选择本地连接快速搜索到设备 (注意:本机IP要与模块IP在同一网段)
Profinet
2:进入修改设备参数页面修改IP地址要与本机在同一个网段  设置要连plc地址和本地/远程TSAP码(要特别注意TSAP码)设置完成下载参数到模块:
ProfinetProfinet
3:打开浏览器输入网关IP进入网关参数页面:
Profinet
4:监控设备的连接状态:
Profinet
5:打开博图配置软件 添加新设备 选择plc型号:
Profinet
6:设置plc的IP地址:
Profinet
7:在左侧项目树 程序块里鼠标右击进入到程序块属性   关闭/开启优化的块访问 设置完成点击下载:
Profinet
8:创建新的监控表  打开modbus poll 进行连接:
Profinet
9:选择modbus TCP 输入模块IP地址进行连接:
ProfinetProfinet
 10:打开S7协议测试Demo软件输入模块地址进行连接:
Profinet
11:成功建立连接 双向读写正常:
ProfinetProfinet
Profinet转Modbus TCP/跨网段通信模块作为工业自动化领域的一种关键技术,通过实现不同网络协议间的互联互通,为系统的集成和优化提供了有力支持。
随着工业互联网技术的不断发展,这一技术的应用前景将更加广阔。
